罗斯蒙特雷达液位计挂上HART475出现的内容
发布时间:2019-2-15 16:35
发布者:mumuzi
罗斯蒙特雷达液位计
罗斯蒙特雷达液位计http://www.dkmcn.com/ 当罗斯蒙特雷达液位计挂上HART275或HART475时会出现以下几项: ①Reterence Gauge Height (测量长度):定为900mm 此项的意义是表头法兰到正压取压口的距离,可以理解成表头发射的电磁波只传递到正压取压口就不再传递了,也即告诉这台雷达液位计CPU在液体的液位升高到正压取压口附近时才开始记录数据并计算结果。此项标定完后,其实零位就已经标定了。 ②Upper Ranger Valve ( 20mA对应高度):定为600mm Lower Ranger Valve ( 4mA 对应高度):定为Omm 此项为标定量程。①、②项标定完意味着对导波雷达液位计的组态思路走上了正轨。 接着还有其它项需要设置。 ③Upper hul Zone (上部无效区):定为300mm 此项可设置成Om到300mm之间的任意值。它的意义是告诉这台罗斯蒙特雷达液位计CPU往下发射电磁波经过的距离超过此值时雷达液位计才开始计算液位o比如设置一个小于300mm的值一一100mm, 由于重程已经定死(为600mm);此时即使罗斯蒙特雷达液位计计算液位也显得没有必要了,所以- -般把此值设置成负压取压口距离表头法兰的距离即呵。 ④Frobe Length (实际长度):定为100mm 导波杆的长度。即表头法兰到导波杆末端的距离。 ⑤Probe Aangle (角度) 倾料角。一般都是垂直安装。 ⑥Frobe Type (导波形式) 导波杆的类型。有单杆式或缆绳式等。 ⑦Measur ement Mode Froduct (测量模式) 测量介质的液位或介位 ⑧Vapor Dielel (液面上部气体介电常数) 一般为空气,空气的价电常数为1。 ⑨Upper Prod Dielel (介质介电常数) ⑩Set Nominal Thresholds T2 (T2时间) 与小信号切除类似。 经过这些设置,罗斯蒙特雷达液位计CPU能根据情况自动计算出当前液位值。 |
