负线性电压稳压器C7912CTG
发布时间:2019-2-12 14:45
发布者:xunavc
MC7912CTG 产品概述 负线性电压稳压器,On Semiconductor 经济型负电压调节器具有短路和热过载保护。 适用于多种应用。 线性稳压器,On Semiconductor MC7912CTG http://www.dzsc.com/ic-detail/9_2923.html的规格参数 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-220-3 输出端数量: 1 Output 极性: Negative 输出电压: - 12 V 输出电流: 1 A 输出类型: Fixed 最大输入电压: - 35 V 最小输入电压: - 14 V 最小工作温度: 0 C 最大工作温度: + 125 C 负载调节: 240 mV 线路调整率: 240 mV 系列: MC7912 封装: Tube 高度: 9.28 mm (Max) 长度: 10.28 mm (Max) 宽度: 4.82 mm (Max) 商标: ON Semiconductor PSRR/纹波抑制—典型值: 61 dB CNHTS: 8542319000 HTS Code: 8542390001 MXHTS: 85423999 产品类型: Linear Voltage Regulators |
