瑞萨电子扩展RX24T和RX24U微控制器,推出适用于高温环境电机控制应用的新产品
发布时间:2019-1-31 12:49
全新32位MCU支持高温工作环境以及空间受限的家用电器和工业机械中的紧凑型电路设计 瑞萨电子株式会社扩大其 32 位微控制器(MCU)RX24T 和 RX24U 产品系列,为需要更宽工作温度范围的电机控制应用引入全新的耐高温型号。新推出的 RX24T G版本和 RX24U G 版本支持从 -40°C 至 +105°C 的温度范围,同时继承了 RX24T 和RX24U MCU 的高速度、高性能与高能效的特点。 瑞萨电子工业自动化事业部工业解决方案业务部副总裁 傅田 明 表示:“在物联网技术的驱动下,家用电器和工业机械通过网络连接和增强的用户界面获得了更多功能;然而,在高温环境中如何有效利用有限的内部空间正成为一个重要问题。RX24T 和 RX24U 产品系列的最新成员具备用户对 RX 系列 MCU 所期望的卓越功能与性能,同时满足了耐热要求,从而支持安全、灵活的工业系统设计。” 随着设备外形尺寸不断缩小,电机控制应用在热效应方面所面临的挑战越来越大。在工业机械和办公设备,以及用于热空气和热水处理的家用电器中,电路板越来越多地被安装在高温环境中。家用电器(如洗碗机或电磁炉等设备)对具备更大内部容积或加热区域的设计需求正在增加,这对电路板的可用空间造成了限制。由此,系统的设计思路正向更小面积的电路板转变,这虽然解决了空间限制,但也降低了电路板的散热能力,导致电路板本身温度很高。为了满足这些应用需求,瑞萨电子在其 MCU 家族中增加了全新的耐高温产品,这些产品可以在高温环境和热电路板上运行,将为高温工作环境产品的设计者提供更大灵活性,从而推动更紧凑设备的发展。 瑞萨电子将全新 MCU 与24V电机控制评估套件相结合,使开发人员能够在更短的时间内实现电机控制应用;使用 RX24T 和 RX24U CPU 卡亦可进行相关软件的开发。 关于 RX24T 和 RX24U 产品系列 32位RX24T和RX24U产品系列最大工作频率为 80MHz,其配备了电机控制所需的外围功能,如定时器、A/D 转换器以及模拟电路,能够通过单芯片有效控制两部无刷直流电机。自该产品系列在两年前推出以来,瑞萨电子已售出 1000 万颗 RX24T 和 RX24U 系列MCU,广受市场欢迎。随着 G 系列版本的加入,瑞萨电子所有用于电机控制应用的 32 位RX MCU 产品均支持从 -40°C 至 +105°C 的工作环境,增强了 RX 系列的可扩展性,并为系统制造商提供了丰富且可扩展的产品线选择。 瑞萨电子正在操作技术(OT)领域为推广智能终端不懈努力,通过帮助改进电机的逆变器控制技术,为实现“智能社会”做出贡献。 供货信息 RX24T G 版本与 RX24U G 版本现已量产。其中 RX24T 包含11个型号,管脚数从 64 至100个,内存大小从 128KB 至 512KB。RX24U 包括6个型号,管脚数从 100 至 144个,内存大小从 256 KB 至 512 KB。(供货信息如有更改,恕不另行通知。) 了解最新 RX24T G 版本的更多信息,敬请访问: https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx200/rx24t.html 了解最新 RX24U G 版本的更多信息,敬请访问: https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx200/rx24u.html 了解有关 RX24T 32 位 MCU 如何基于单芯片简化多部电机的高效控制与无传感器矢量控制,敬请访问:https://www.renesas.com/promotions/products-solutions/rx24t.html |
