浅谈违章停车自动抓拍的技术模式
发布时间:2019-1-25 08:58
发布者:weigang_boy
违章停车自动抓拍技术经过近几年的快速发展,越来越能适应各种复杂的环境,实现较好的抓拍效果;尤其凡德科技的自动抓拍系统,在夜晚弱光、车大灯逆光等场景下也能高效地抓拍;技术的进步,为交通安全的管理,发挥了难以替代的效果。 总结起来,违章停车自动抓拍,有几种典型的技术模式。 1、从抓拍相机类型来分 (1)模拟快速球形摄像机抓拍 模拟标清摄像机因为变焦快、价格低且对传输要求较低的原因,用在自动抓拍方面,具有较为明显的优势;模拟相机轻易可到达36倍光学变焦(网络高清相机等的主流还是20倍),因而有效抓拍半径能达到150米,实现车牌特写,前后150米,即可达到300米的抓拍距离,且凡德科技因为对车、车牌进行特写,关键信息在画面上也非常清晰。 但由于最终客户往往以为高清代表技术上的先进,这种惯性的理解,造成模拟抓拍模式实际效果好,性价比极好,但却不好卖的局面。 (2)高清快速球形摄像机抓拍 高清抓拍包括网络高清、SDI数字高清以及模拟多线高清,因为传输等方面的原因,实际主流是网络高清抓拍。 网络高清能实现较高的清晰度,降低了对车、车牌分析的难度,但相对模拟标清而言,因为像素增加,抓拍主机的处理运算量极大地增加了,需要提升抓拍主机的硬件处理能力;市场上主流的网络相机,720P、1080P的主要厂家的摄像机,以20倍光学变焦为主,根据抓拍对车牌特写的要求,能够抓拍75米左右距离的车辆,前后75米,即可达到150米的抓拍距离。 2、从抓拍主机部署方式来分 (1)前端部署模式 所谓前端部署模式,就是将抓拍主机放到摄像机前端,和摄像机一起挂在室外的立杆上,然后将抓拍的结果传送到后端的模式。 部署到前端,需要使用工业级嵌入式主机,以提升对于温度、湿度等的适应能力,对抓拍主机的稳定性要求较高。 对于模拟球机抓拍而言,因为模拟对传输要求不高,且传输效果稳定,所以,抓拍主机放到前端和后端,基本都不影响抓拍的效果,但集中放到后端,显然对维护工作带来好处。 对于网络高清球机而言,现在实际的工程安装基本都安装在前端;以满足抓拍主机对于视频实时性的要求(汽车1秒钟能开出好几米,网络传输时延会显著影响抓拍)。 (2)后端部署模式 对于模拟摄像机来说,将抓拍主机放在后端和前端基本没有时延方面的问题,抓拍效果没有区别,且放在后端便于集中维护。 而网络高清摄像机,放在后端,则对传输带宽要求极高,对于1080P码流,稳定的20Mbps光纤传输,方能压缩后传输;同时几十路、上百路及以上的视频传输到机房,对传输的路由、交换设备的冲击也是非常大的;在实际的案例中,因为广播风暴等没有得到很好的控制,导致无法正常抓拍的后果。 3、从抓拍的路数来分 对于模拟球机抓拍而言,一台抓拍主机支持单路或者多路抓拍,根据抓拍主机的采集卡能支持的路数来定,可以有单路、2路、4路或更多的路数。 而网络高清球机抓拍,因为不需要视频采集卡,可以将抓拍主机提升为服务器,支持更多路数的抓拍。 同样的数据传输方面的挑战,和本文前面提到的相似;如果是支持多路,比如2路、4路或者8路甚至一台服务器支持十几、几十路,从服务器的处理能力上来说,都是可能的。 但多路视频码流叠加后,对服务器网卡的处理能力是一个极大的挑战;一旦网卡长期地每秒处理的码流超过100M后,网卡将可能导致不稳定。 多路视频,如果仅是2路视频处理,可以将抓拍主机放到前端,处理两个摄像头的码流;如果是4路或以上的码流,则抓拍主机(或服务器)只能集中放到机房,采用后端部署的模式,这样对网络的时延、路由交换等的处理能力提出了考验。 凡德科技网络高清抓拍,可以支持单路、多路,实际案例中也多是单路部署到前端,凡德科技的多路高清可以最大支持到10路以上,但建议多路以使用2路为主。 4、从主机类型来分 凡德科技违章停车自动抓拍产品已经发展到了第三代;凡德科技第三代以前的产品使用DSP嵌入式板卡,抓拍速度较快,后续为不断提升抓拍效果,尤其是夜晚弱光、雨雪、大风等情况下的“全天候”高效抓拍的能力,不断增加系统处理的智能性规则,为追求抓拍的完美效果,将抓拍主机平台从DSP平台移植到了嵌入式工控机平台。 从凡德科技违章停车自动抓拍产品来看,分为DSP版本和嵌入式工控机版本。因为嵌入式工控机良好的环境适应能力,无论在室内还是室外部署,均能实现非常稳定的效果。 5、从识别技术模式来分 违章停车自动抓拍,既要从视频中找到静止的车辆,又要排除动态的车辆、人员、树木摇动、光线、天气等的影响,涉及到静态与动态检测,是智能图像技术领域内比较综合的应用。 没有一种或者一两种什么公开的算法能很好地实现产品的功能,从2009年开始,凡德科技从动态检测、动态背景等多重公有和私有算法的反复试验、优化,终于达到了产品对于环境良好的适应能力,无论是大角度识别、360度识别、恶劣天气、夜晚弱光等,都能稳定而高效地工作。 技术永无止境,创新才能赋予产品更强的生命力;凡德科技违停抓拍产品覆盖了众多省市,积累了丰富的项目经验,但百尺竿头,更进一步,技术进步永不满足。 |
