地线我们简称生命线,从这个名字上就可以看出地线的重要性,如果地线接地良好,一旦线路漏电或者设备漏电就会为我们减少很多财产损失,测量仪器对我们的生命也会有所保障
但是对于地线有很多无良的电工,或者工头为了减少材料费或者工时费,会对于地线造假,也就是没有做接地或者没有加地线,这对于我们正常使用是没有影响的,但是一旦线路漏电就会很容易出现财产损失,严重的会出现生命事故,所以我们要对于地线一定要认真对待
无良的电工虽然有,但是大部分的电工还是很好的,对于施工都很负责,对于无良电工做的假地线,我们用肉眼是看不出来的,今天我教大家三个小方法测试地线是否有效。地线是否作假一测便知
第一个方法:准备一个灯泡,一个灯口,和一条两芯电线,电线最好用硬铜线以便于检测,首先我们要把灯口灯泡安装好,灯口要安装上硬铜线,然后我们用灯的两根硬铜线分别搭接配电箱的零线和火线,然后搭接火线跟地线,观察灯泡的亮度,搭接火线和零线的亮度跟搭接火线和地线的亮度如果一样证明地线接地良好,如果搭接地线和火线的亮度如果暗,证明接地电阻大,接地做的不太好,如果灯泡不亮,证明地线没有接地
/第二个方法:准备一个万能表,把万能表放在交流电压450伏的档位,用万能表的两根表针分别检测,火线和零线的电压,还有火线跟地线的电压,然后观察万能表的数字,火线和零线的电压还有火线跟地线的电压相差5V之内,证明接地良好,电压相差很大,证明接地电阻很大,也就是接地不好,如果火线和零线的电压只有几十伏证明地线没有接地
第三个方法:准备一个接地电阻测试仪,也叫接地摇表,这个方法是比较专业的测试接地的仪表,用接地电阻测试仪测一下配电箱地线跟接地体之间的电阻值,一般我们家庭用电接地电阻只要不大于4欧姆就可以了,当然了接地电阻越小对我们的人生伤害会越小,如果接地电阻大于4欧姆就会增加对我们人身的伤害,所以大于4欧姆,接地我们最好在从新做一下配电箱跟接地体的接地来减小接地电阻。这样无形中对于我们人身会增加很多安全保障
