当今市场电子产品是随处可见,电源芯片厂家也特别多,对于企业来说要选择一家合适的电源芯片厂家并不是一件轻松的事情,如果选择一家不专业的厂家,不仅企业得不到一个优质的服务,还会影响整个的产品质量。
USB电源适配器也在一定程度上成为了居家必备品。它的内部电源芯片也非常重要,如果选择不当,会导致机种炸机的。为什么市面上都喜欢选择电源芯片TB6812呢?这是因为电源芯片TB6812具有过压保护的功能。
电源芯片TB6812运用到12V 1A或5V 2A的USB电源适配器。芯片TB6812采用调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用TB6812可以工作无异音,同时保证优异的动态性能;采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的 补偿输出电流在输出线上的损耗压降。TB6812具有多重保护功能,包括开路保护,VDD过压/欠压/钳位保护,短路保护、芯片过温保护等功能。TB6812是银联宝最新一代的恒压、恒流控制芯片,优化了动态响应和驱动等性。
电源芯片TB6812电源ic的特点:
1、原边反馈模式,无光耦,无TL431,体积小
2、待机功率<75MW,六级能效标准
3、集成线损补偿技术
4、集成线电压、电感恒流补偿技术
5、保护功能完善 短路保护(SLP)/过载保护(OLP)等
6、封装可选SOP-7
银联宝电子专注电源应用芯片11年有余,积累了众多的AC-DC电源管理芯片解决方案以及一线数据,不仅为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成电源管理芯片,同时还提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,主要产品有:贴片式小型化半导体封装,产品主要应用于:LED照明、LED显示屏、各类充电器、适配器电源和锂电池等领域。 |
