Allegro MicroSystems推出最先进的变速箱速度传感器IC
发布时间:2019-1-16 17:46    发布者:eechina
关键词: 变速箱 , 磁传感器 , A19520 , A19530 , A19570
Allegro MicroSystems宣布推出公司最先进的获ASIL B认证的变速箱速度传感器系列产品A19520、A19530和A19570,这些新磁传感器IC是Allegro近20年产业应用经验和技术进步的结晶,其中包括了先进的巨磁阻(GMR)和霍尔效应技术,使新产品成为满足当今变速箱应用苛刻要求的理想选择。
Allegro Microsystems速度传感器产品线高级总监Peter Wells解释道:“到目前为止,还没有经过ISO 26262设计流程认证的变速箱速度传感器。我们感到自豪的是,所有这三种速度传感器都能够提高变速箱系统的安全性,我们也非常高兴把这些新产品推向市场。”
A19520、A19530和A19570磁传感器IC可测量速度和方向信息,并集成有EMC保护电容。这些传感器还采用了Allegro的SolidSpeed数字架构(SolidSpeed Digital Architecture),这种突破性的混合信号架构可实现气隙的最宽动态范围、振动与旋转的区分、抑制杂散场的影响以及更高的自适应性能。
新发布的每一款新产品都具有非常独特的性能。其中A19520拥有业界领先的性能和可选输出协议,能够兼容现有的变速箱设计,它采用了霍尔效应技术和双线接口;A19530则具有先进的信号处理、开路/短路检测功能、以及可选的速度或速度/方向输出协议,它采用的是霍尔效应技术和三线接口;而A19570采用的是GMR和双线接口,具有与霍尔效应器件同样高的算法性能,但具有明显更大的气隙以及更加灵活的器件安装方向。
有关新产品的更多信息,请参考相应的数据表:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-559726-1-1.html     【打印本页】
