Vishay推出静态dV/dt为1000 V/μs的新型光耦
发布时间:2019-1-14 13:54    发布者:eechina
关键词: 光耦 , 隔离
800 V断态电压DIP-6和SMD-6封装器件节省空间适用于家用电器和工业设备
Vishay推出两款全新系列光可控硅输出光耦---VOT8026A和VOT8123A,两款器件均采用紧凑型DIP-6和SMD-6封装,进一步扩展光电产品组合。Vishay Semiconductors VOT8026A和VOT8123A断态电压高达800 V,静态dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。
日前推出的光耦隔离120 VAC、240 VAC和380 VAC线路低电压逻辑,控制电阻电感电容负载,其中包括电机、电磁阀、大电流晶闸管或TRIAC和继电器。两款器件由GaAs红外LED组成,可通过光耦合方式连接零交叉TRIAC (VOT8026A)降低EMI,无需外部缓冲器网络;也可连接随机相位TRIAC (VOT8123A),实现相位独立开关,从而节省设计成本并节省电路板空间。
VOT8026A和VOT8123A高断态电压提高了单相应用的安全裕度,同时保持三相应用足够的电压裕量。为提高安全性,两款光耦最低耐受5000 VRMS隔离电压。VOT8026A和VOT8123A低触发电流分别为5mA和10mA,便于连接数字逻辑接口。
两款光耦符合RoHS标准,典型应用包括固态继电器的电源TRIAC驱动器、三相空调、锅炉、恒温器、工业电机控制和电源线路开关,以及家用电器中的电机、灯具和阀门控制。
产品选型表:
系列封装版本器件编号
VOT8026ADIP-6VOT8026AD
(零交叉)DIP-6, 400 milVOT8026AG
 SMD-6VOT8026AT
VOT8123ADIP-6VOT8123AD
(非零交叉)DIP-6, 400 milVOT8123AG
 SMD-6VOT8123AT
目前,VOT8026AVOT8123A提供样品并已批量生产,供货周期为6周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-559621-1-1.html     【打印本页】
