几款精简外围的AC-DC电源管理芯片
发布时间:2019年01月11日 17:01    发布者:2159419736
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
1.精简外围的AC-DC电源管理芯片TB5806,是一种高性能的原边反馈(PSR)和单片开关电源控制器,专为具有电流模式控制的小型电源设备设计。内置精确的CV / CC控制电路,省去了光耦合器、TL431及其相关的回路器件。高集成电路设计,高性能的BJT和PFM控制器和各种保护电路集成在一个芯片上,最大限度地减少外围器件,节省成本。
2.精简外围的AC-DC电源管理芯片TB5812,外围元件少,比较简单,内部集成700V高雪崩能力的功率BJT。TB5812采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用TB5812可以工作无异音,同时保证优异的动态性能。
3.精简外围的AC-DC电源管理芯片TB6806,被誉为高效应小功率节能电源,它象征着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主要产品。该芯片内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容,提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音 多模(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器效率满足六级能效要求,内置650V 功率MOSFET 自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度 多模式PSR 控制提高可靠性和效率 内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护。
4.精简外围的AC-DC电源管理芯片TB6818,使用原边取样来进行精准的恒流、恒压控制,可以省去一般应用中的光耦与TL431。在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻RS定;在恒压模式下,芯片的多种模式可以保证较高的整体转换效率。而芯片TB6818在恒流模式下工作于PFM状态,在恒压模式下工作于PWM状态,轻载时降频工作。此外,该芯片内置有线压降补偿,由此取得良好的负载调整率。
银联宝科技ac-dc电源管理芯片适用于电源及电子设备等领域了,凭技术精简外围元件!EMI技术不仅具有优良的噪音衰减特性,而且功能强大,有的还能实现热插拔,可大大节省印制板(PCB)的空间,为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成电源管理芯片。更多精彩内容,请关注官网。
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-559564-1-1.html     【打印本页】
回顶部
