低压差稳压器LK112M33TR参数
发布时间:2019-1-10 17:00
发布者:xunavc
低压差稳压器(英语:Low-dropout regulator,LDO),又称低压差线性稳压器、低压降稳压器,是线性直流稳压器的一种,用途同是提供稳定的直流电压电源。相比于一般线性直流稳压器,低压差稳压器能于更小输出输入电压差的情况下工作。 低压差稳压器(英语:Low-dropout regulator,LDO),又称低压差线性稳压器、低压降稳压器,是线性直流稳压器的一种,用途同是提供稳定的直流电压电源。相比于一般线性直流稳压器,低压差稳压器能于更小输出输入电压差的情况下工作。 低压差稳压器原理 低压差稳压器原理上与一般的线性直流稳压器基本相同,分别在于低压差稳压器输出端的功率由NPN晶体管共集极架构,改为PNP集电极开路架构(以使用双极性晶体管以言)。这种架构下,功率晶体管的控制极只要利用对地的电压差就能让晶体管处于饱和导通状态,因此输入端只需高出输出端多于功率晶体管的饱和电压,稳压器就能运作,稳定输出电压。 这类设计在保持稳定性方设计难度较高,因为输出级的阻抗较大,较易不稳定或起振。 使用的功率晶体管 低压差稳压器所使用的功率晶体管可以是双极性晶体管或场效晶体管。 双极性晶体管因为基极电流的关系,会耗用额外的电流,增加功耗,在相对高输出电压、低输出电流、低输出输入电压差的情况下尤其明显。 场效晶体管没有双极性晶体管的功耗问题,但其所需导通的闸极电压限制了其在低输出电低的应用,而且场效晶体管管的成本较高。随着半导体技术的进步,这两方面的问题都得以改善。 低压差稳压器LK112M33TR http://www.dzsc.com/ic-detail/9_2421.html参数 制造商: STMicroelectronics 产品种类: 低压差稳压器 RoHS: 详细信息 安装风格: SMD/SMT 封装 / 箱体: SOT-23-5 输出电压: 3.3 V 输出电流: 150 mA 输出端数量: 1 Output 极性: Positive 静态电流: 250 uA 最大输入电压: 14 V 最小输入电压: 3.8 V 输出类型: Fixed 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 125 C 负载调节: 90 mV 系列: LK112 回动电压: 0.17 V at 60 mA 封装: Cut Tape 封装: MouseReel 封装: Reel 高度: 1.3 mm (Max) 长度: 3 mm (Max) 宽度: 1.75 mm (Max) 商标: STMicroelectronics 回动电压—最大值: 350 mV 电压调节准确度: 2 % CNHTS: 8542319000 HTS Code: 8542390001 Ib - 输入偏流: 175 uA 线路调整率: 40 mV MXHTS: 85423999 产品类型: LDO Voltage Regulators 工厂包装数量: 3000 子类别: PMIC - Power Management ICs TARIC: 8542399000 单位重量: 6.300 mg |
