液位传感器与液位开关、液位控制器、液位变送器、液位计的区别
发布时间:2019-1-10 15:37
发布者:知夏微凉
液位传感器、液位开关
在液位测量领域,液位传感器之所以可以广泛应用于液位物位测量,是因为它的原理和特点。那么关于液位传感器与液位开关、液位变送器、液位控制器、液位计之间的区别你了解多少呢?今天工采网小编就来聊聊他们之间的区别。 液位传感器 液位传感器是一种常见的测量液位位置的传感器,它是将位的高度转化为电信号的形式进行输出。液位传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。因此液位传感器广泛应用于医疗、化工、汽车、家电等行业,如水泵、马桶、浴缸、热水器、洗衣机、咖啡机、冲奶机、电蒸锅、香薰机、喷脸机、动力电池、医疗设备等。总的来说,就是应用于需要水位控制的电器、设备中。 液位传感器常见的种类有:雷达液位传感器;液浮球式液位传感器;静压式液位传感器;电容式液位传感器;光电式液位传感器;超声波式液位传感器。 液位开关 液位开关是用来控制液体位置的开关。当被测液体介质高达一定的指示位置是,液位开关会根据其工作原理输出一个报警信号,从而停止继续输送该液体介质;当被测液体介质低于某一设定位置,液位开关也会输出一个报警信号,提醒总部打开闸门,开始输送液体。 例如:如水箱水位,当水位满时,浮球或浮子触动开关,使开关接通,发出音响信号或控制信号,这是一开关量信号。如用传感器,传感器可根据水位变化发出不通的电信号量,如输出为标准信号4ma ·~ 20ma,当水位最低时输出4ma电流,当水满时输出20ma电流。 区别:液位开关和液位传感器的原理虽然相同。但是液位开关是开关控制电路,而液位传感器是相当于变压,变流用的电路元件。也就是说,如果你要测液体什么时候到了 液位就用液位开关,要准确测量液位的高度就用液位传感器。不过两者有时候也可以通用。 液位控制器 液位控制器也被称为水位开关,主要是用来控制液位的开关,主要分为接触式和非接触式液位开关。其工作原理是通过机械式或电子式的方法来进行高低液位的控制,可以控制电磁阀、水泵等,从而来实现半自动化或者全自动化. 值得注意的是液位控制器的浮球易受外界杂物影响其稳定性,特别是纤维状的杂物缠绕而有失误,同一小水箱里不宜使用多个,否则会相缠绕。使用寿命相对短些,而且多数直接接220V,存在一定的安全隐患,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以浮球开关的电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。 区别:液位传感器和液位控制器还是有区别的,液位传感器只是个单件的产品, 进行达到效果的一个产品,而液位控制器,是需要借用传感器发出的信号去控制其他设备启停的,两者要连接在一起的,传感器提供信号到控制器上,再去控制设备的工作。是个串联的工作关系。 液位变送器 液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理如当被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。 区别:液位传感器,强调的的是液位信号检测。比如:浮子式液位变送器中的浮子就是所谓的“液位传感器”,它的作用,是随液位浮动,利用浮子的上下距离表示液位的状况。 液位变送器,强调的是“变”和“送”。比如,浮子随液位上下移动时,会使一根金属管内产生位置的电信号,这个过程就是“变”。而这个电信号往往大小不规范,甚至不能为以后的电路利用。为此,在管子附近,就安装了一个电路,目的是将这个不规范的电信号,转变成规范的电信号(比如4-20MA、0-10V等),可输出到其他仪表或装置进行显示或控制。此装置就称为“液位变送器”。 液位计 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种专门用来测量液位高低位置的仪表。容器(包括槽罐、储罐、球型罐)内的被测液体介质的位置高低,称作液位,而测量该液位的仪表,被叫做“液位计”。相比液位开关,液位计的工作原理就相对简单一些。液位计包含音叉液位计、浮球液位计、磁翻板液位计、超声波液位计、雷达液位计等等。 |
