博通
智能电网
信号发生器
解码器
查看:
1780
回复:
0
解析泰克DPO7104C示波器维修拆机过程
agitek123
agitek123
当前离线
积分
3253
发表于 2019-1-10 10:19:21
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
仪器维修
一、
泰克
DPO7104C
示波器
故障现象
1、所有通道基线严重偏移。
2、进一步测试发现:CH1通道波形失真,幅度偏低。
3、机器启动SPC无法通过。
二、机器故障现象:
示波器开机后出现下图现象并且SPC无法通过。
[size=1.1]
[size=1.1]
[size=1.1]
初步怀疑是主板问题下面着手从拆机看看:
[size=1.1]
[size=1.1]
[size=1.1]
拆下主板和采集板仔细观察,在CH1\CH2\CH3\CH4同时输入正弦波信号,分别测量每个通道的三组差分信号,发现CH1\CH3\CH4都有正弦波信号,CH2一组到
ADC
芯片H10_A上的一组差分信号中有一个信号很弱。测量所有通道差分信号对地的
电阻
,有问题的一组中有一个对地电阻为1.x欧姆,其他的电阻都是60欧姆左右,说明到ADC芯片H10_A上差分信号线路有问题或者芯片有问题。上返修台进行维修然后上机测试仪器恢复正常,SPC顺利通过,至此仪器维修结束。
[size=1.1]
[size=1.1]
本次维修示波器心得总结:
如果示波器出现失真问题和幅度超差现象判断故障点思路:
失真问题:一般会出现在模拟部分,衰减器和前置
放大器
出现的几率最大,重点放在这部分,检修难度比CH2无基线故障难度大。
幅度超差:一般会出现在模拟部分和A/D转换部分,检查重点放在衰减器、前置放大器、TRACK/HOLD和ADC转换器上。本文转载于安泰仪器维修网:http://www.agitekservice.com/index.php/show-18-375.html
仪器坏了怎么办?快找安泰测试仪器维修中心!
全国是德示波器DSO9254A维修售后厂家
注意:这“四大杀手”,正在烧毁你的仪器!
网络分析仪维修--网络分析仪的触发设置须知
射频类测试仪器要怎么选择?
射频电路设计常见问题盘点
电子测量仪器接地注意事项须知
如何避免静电对仪器的损坏呢?
仪器的重要参数之“带宽”的含义和作用--Agitek service
5招搞定仪器故障--Agitek service
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
