Vishay推出高集成度且符合IrDA®标准的红外收发器模块
发布时间:2019-1-10 09:57
发布者:傲壹电子
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型F339X2 305VAC系列汽车级X2电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器,该器件符合跨接电路应用(50 Hz / 60 Hz)标准,通过AEC-Q200(D版)和IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级认证。 按照IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级定义的新的湿度等级标准,Vishay BCcomponents F339X2 305VAC系列电容器在温度85 C,相对湿度85 %,额定电压条件下进行了500小时加速式温湿度及偏压测试(THB),电容值量和损耗系数极为稳定,从而证明恶劣应用条件下具有极高可靠性和更长的使用寿命。 今天发布的器件可用作汽车和工业电源逆变器的EMC滤波器。电容器引脚间距为15 mm、 22.5 mm和27.5 mm;电容值为0.1μF至4.7μF,公差低至 10 %;直流电压允许范围630 V。 F339X2 305VAC系列电容器采用环氧树脂密封的阻燃剂UL-class 94 V-0塑胶外壳封装。无铅(Pb)电容器符合RoHS标准。 新型X2电容器现可提供样品并已实现量产,供货周期为17周。 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司将为设计人员提供符合IrDA?标准的红外(IR)收发器模块---TFBR4650,这款新器件采用标准6.8mm x 2.8mm x 1.6mm封装。Vishay Semiconductor的TFBR4650完全可以直接替代其他厂商的器件。在竞品停产的情况下, 这种直接替换可避免任何重新设计PCB。 今天推出的器件在单一封装中包括PIN光电二极管、红外发射器和控制IC。模块符合最新红外数据通信IrDA物理层标准,数据速率为9.6kbit/s至115.2kbit/s (SIR),可用于燃气表和电表、手机、麦克风、机器人和移动医疗设备无线传输。 TFBR4650的标准IrDA链路距离为30cm,低功耗IrDA达20cm。采用外部电阻设置发射强度,低功耗链路距离可提高到50cm。该模块功耗低,典型+25 C条件下3.6 V无功电流为75μA,关断电流为10 nA。该无铅(Pb)器件符合RoHS标准,温度范围-25 C至+85 C条件下工作电压2.4V至3.6V。 新的红外收发器模块现可提供样品并已实现量产,供货周期为八周。 AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn |
