Bourns精密传感器系列在贸泽开售 为要求严苛的应用提供精准温度和相对湿度感测
发布时间:2019-1-2 15:18
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Bourns精密传感器 (BPS) 系列环境传感器 。Bourns的这个新传感器系列采用微机电系统 (MEMS) 技术,包括高精度压力和湿度传感器,适合医疗设备、HVAC设备和工业过程控制等要求严苛的应用。 贸泽电子供应的Bourns BPS系列包含用于敏感操作条件的三个压力传感器系列。BPS110和BPS120传感器在0.15 psi至1.0 psi超低压范围内提供精准感测,并在0至60℃温度范围内提供稳定的 1.5% 满量程总误差带 (FS TEB)。BPS110和BPS120传感器自豪地宣布校正后的压力范围达到了水下1英寸 (2.54 cm),提供经过完全校准和补偿的输出以提高处理效率。 BPS130传感器在高温应用中提供精密感测,工作温度范围是-40到150℃,在器件的整个作业范围内提供2.5%的总误差带 (TEB)。BPS130 传感器在整个生命周期内提供稳定的性能,能够在 15至500 psi的宽广压力范围内工作。 Bourns BPS系列还包含准确度非常高的低功耗BPS230湿度传感器。这些精密传感器在-30至100℃的校准温度范围内提供±3%的相对湿度精度,并提供13 µA(典型值)的低电流消耗,适用于电池供电的应用。BPS230传感器采用2.0 × 2.0 × 0.75 mm 微型封装,是消费类产品和医疗监控设备的理想选择。 有关更多详情,敬请访问www.mouser.com/bourns-bps-precision-sensors。 |
