类名:Random 所属包:java.util 方法一:构造函数,参数为种子,可以为空,如果为空则用当前时间做种子。 方法二:nextInt(),参数可以为空,也可以是一个整数,如有参数,这个函数将生成范围在[0~参数值)之间的随机数。如果参数为空,则无限制。类似地,还有nextFloat(),nextLong(),nextDouble()等方法。 方法:toBinaryString() 所属包:java.lang 所属类:Integer, Double等等基本类型的包装器类型中。 参数:toBinaryString属于哪个类,调用时就需要哪个类的对象作为参数。 返回值:String 作用:是一个静态函数成员,用于获得一个数值的二进制表示(字符串形式)。 字段:E 所属包:java.lang 所属类:Math 介绍:是一个代表自然对数的基数的double类型静态常量。 方法:round() 所属包:java.lang 所属类:Math 参数:float或者double 。 返回值:int(参数为float时)或long(参数为double时)。 作用:返回给定浮点数四舍五入之后的整数结果。 第四章 基本流程控制语句 选择分支:if-else,switch 循环语句:do..while,while,for,range for 跳出循环或switch内部:break 跳出单次循环:continue 第四章提到的一些其他的相关Java语法 静态方法Math.random(); 可以产生0~1之间的随机值。 标签 一个标签形如:标签名:,比如label1:,只能在迭代语句之前使用,标签后面只能接空白或者迭代语句或者注释。在循环内部使用break 标签名;即可跳转到标签处并且不再进入刚跳出的循环。使用continue 标签名;,即可跳转到标签处,继续进行循环迭代。经常被用于想要马上跳出多层循环的情况。 二进制数字字面值 Java SE7中,可以在二进制字面值前面加0b代表一个二进制数值,比如int a = 0b10101101;
