Web开发人员应当知道的15个开源项目
发布时间:2011-2-24 21:38
发布者:1770309616
如今,构建网站和开发Web应用程序已经不仅要求开发人员是一名优秀的程序员,更需要聪明的程序员。这也就是说,在可能的情况下,重复使用已有的代码和应用程序,而不是自己重头开始。开源由来已久,并且很多网站的构建也使用了开源。开发人员都知道Linux、Apache、MySQL及 PHP (LAMP)。但是除那些之外的其他开源项目呢?作为一名Web开发人员,你可以借助诸多可用的项目,以节省开发时间,或提高程序性能。 下面让我们看一下哪些开源项目可供大家免费使用。 可供使用的新型数据库 传统上讲,你可能习惯使用MySQL。尽管MySQL是一个非常棒的数据库,但诸多试图解决MySQL存在的问题的新型数据库已经问世。 1. MongoDB MongoDB就是的“非关系型”数据库之一。它扩展性强、性能高。 2. Apache Cassandra 与MongoDB相似,Apache Cassandra也是一种“非关系型”数据库,它亦扩展性强、性能高。并且能够很好地处理庞大而活跃的数据集。(编注:Facebook用Cassandra来做邮箱搜索。) 更多 根据需要,你还有更多的选择。请参阅维基百科的这个列表。 缓存数据 因为需要频繁使用一些数据,所以相比每次去数据库中查询,把这些数据存放在内存中更加合理。这能够大大提高Web应用程序的运行速度。 3. Memcached Memcached是一种在内存中缓存小型数据块的简单但强大的解决方法。(编注: Facebook运行着成千上万的Memcached服务器,借以及时处理TB级的缓存数据。) 4. Redis Redis的作用与Memcached相同,但包含更多的特性。例如,它也可以存储本应当永久性保存在磁盘上的数据。 加快网络请求的速度 大多数网站使用Apache的网络服务器来提供服务。它能够很好地服务于大多数网站,但是一旦网站的访问量增大,就需要做进一步优化。 5. Nginx Nginx是一种与Apache非常相像的网络服务器,但它的速度相当快。作为负载平衡器,它常用于处理静态内容,如图像文件。 6. Varnish Varnish是位于常规网络服务器之前的高速缓存器。它将所有热门内容放入内存,直接对其处理,无须将所有内容都传给网络服务器。(编注: Facebook用Varnish 处理图片和用户照片,每天都要处理十亿级的请求。Facebook所用到的其他开源项目,请参阅《揭秘Facebook背后的那些软件》一文。) 轻松管理内容 如果你在构建一个允许用户添加及编辑内容的网站,那么你可能需要一个内容管理系统(CMS)。CMS能够帮助开发人员轻松地管理博客及网站,并且提供大量的能够扩展网站功能的插件。 7. WordPress 虽然WordPress是个博客平台,但它也能用于管理大大小小的网站。 8. Drupal Drupal是一个可用于构建强扩展性、高灵活性网站的完整平台。 更多 还有很多可用的内容管理系统。请参阅维基百科的这个大型列表。 交互式的网络UI 如今,你可以使用JavaScript和AJAX技术,开发一个类似桌面应用程序那样的以多种方式运行的网络应用。使用JavaScript框架,能够轻松地开发大型的网络应用程序。 9. JQuery JQuery是一个带插件的框架,这些插件有主构建包含AJAX交互及动画的动态网站。 10. MooTools MooTools就和jQuery一样,是一个使用JavaScript构建强大网络应用程序的框架。 更多 如果你想尝试一下其他选择,请参考维基百科的这个列表。 其他比较炫的资源 当你开始开发一个复杂的网络应用程序时,很多软件、库及模型能够帮你解决难题,如果不参考这些资源,你可能会花费大量的时间。以下是两个入门的例子。 11. Node.js Node.js是一个事件驱动的输入/输出框架,支持用JavaScript编写应用程序,并在V8 JavaScript引擎上运行。这是一种开发快速、可扩展网络程序的很棒的方式。 12. RabbitMQ RabbitMQ是一种可靠的、可扩展的信息传送系统,它能够处理高吞吐量。如果需要在系统之间或应用程序之间交换数据,比起传统的解决方案或直接将数据存储在数据库中,信息传送系统的更能胜任这一工作。 使用框架来加快开发进程 不管你是使用PHP还是其他的编程语言,有很多不同的可用框架能够帮助你加速开发进程,并能够更加轻松地管理代码。 13. Symfony Symfony是一个PHP框架,它包含很多能够加速开发复杂网络应用程序的组件及工具。同时它包含社区提供的1000多个插件。 14. Ruby on Rails 对Ruby语言而言,Ruby on Rails是最流行的可用框架。 15. Django Django是一个Python网络框架,它用来帮助快速开发高性能、优秀的网络应用程序。 更多 维基百科上有一份更完整的列表,这个列表包含不同语言的可用网络应用框架。 后话 - 合理利用时间 开发人员有必要花费时间不断了解哪些新软件是可用的,这样对轻松地解决复杂的任务大有裨益。 而且在项目开发之初,花费一些时间做计划和调查也是非常有必要的,因为这样可以明确即将面临的问题,并确定其最佳解决方案。 自己编程来解决每个问题的时代已经结束,如今更多的是灵活使用现有技术来解决问题。 不知正在看本文的Web开发人员,在上述这些开源项目中,你用到了哪些?欢迎你在评论中分享你的使用经验和心得。 |
