基于GP2021的GPS12信道相关器电路图
发布时间:2011-2-23 09:52
发布者:电路图分享
GP2021是一个12信道的C/A码基带相关器,在NAVSTAR GPS卫星导航接收机中应用。可以与GP2015和GP2010 C/A码射频下变频器组合使用。GP2021可以与大多数的16 bit和32 bit微处理器组合使用,尤其适合Motorola和Intel的微处理器。另外,片上支持ARM60 32 bit RISC微处理器。当使用ARM60 32 bit RISC微处理器时,片上的存储器支持所有的GPS接收机功能。在不需要12个通道工作时,GP2021允许12个通道中的任一个不工作,以降低功耗和减少微处理器的负载。在备用电池模式,GP2021允许所有的功能不使能,仅32.768kHz振荡器和实时时钟(Real Time Clock,RTC)维持工作。GP2021具有12个独立的相关器信道,双UART和RTC,电源电压5V,功耗小于150mW,备用电池电压2.2V。采用80L MQFP封装,封装尺寸14mm×14mm×2.0mm,适合GPS导航接收机、GPS测量接收机、GPS时间传递接收机等应用。 典型GPS接收机电路如图所示,电路由GP2010或者GP2015射频前端、GP2021相关器和ARM60 32 bit RISC微处理器组成。因为所有的卫星使用相同的频率,即L1(1575.42MHz),因此可以使用一个射频前端。为了达到更好的天空覆盖效果,它可以使用不止一个的天线,因此需要使用各自的射频前端。在射频部分,GP2010或者GP2015射频前端为数字基带处理完成L1信号的下变频。获得的信号在GP2021中与内部产生的卫星代码相关。每一个通道有自己单独的代码,可以同时对12个不同卫星信号进行截获和跟踪。相关的结果形成累积数据传输到微处理器进行处理,得到导航信息。 典型的GPs接收机电路 |
