兼容反激式和正激拓扑的同步整流控制器FAN6204(飞兆)
发布时间:2011-2-22 15:04
发布者:嵌入式公社
同步整流
为了满足台式PC、一体化(AIO) PC和笔记本电脑适配器对功效的更高要求,并达到相关标准规范,设计人员需要能够提高功效并集成更多功能的次级端同步整流(SR)控制器。因此,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出FAN6204同步整流控制器。 FAN6204采用专有的创新线性预测时序控制技术,不受限于SR MOSFET的导通阻抗RDS(ON),适合于固定频率或准谐振(QR)反激式转换器,以及不连续(DCM)或连续导通模式(CCM)运作。这项技术包含无电流检测电路的简单控制方法,能够提供更好的抗噪能力。 该器件采用PWM频率跟踪和次级端绕组电压检测技术,可在固定频率和可变频率系统中工作,因而适用于反激式和正激续流拓扑。 FAN6204还具有电流超低的绿色工作模式(典型值1.1mA),这种内部绿色模式可以提供更低的空载功耗和更高的轻载效率。在绿色模式下,SR MOSFET停止切换,控制器主要的内部IC模块停止工作,从而进一步降低工作电流。在轻载条件下,功耗维持在最低水平。 FAN6204适用于适配器和充电器、AIO电脑、LCD TV与显示器、LED街灯、笔记本电脑适配器(纤薄型),以及DVD播放器与机顶盒。 采用8脚SOP封装的FAN6204的其它特性包括超低VDD工作电压(5V-28.5V)、VDD 引脚过压保护 (OVP)和12V (典型值)栅极驱动箝位。 FAN6204是飞兆半导体专为满足设计人员之功率要求而设计的众多器件中的一员。飞兆半导体采用先进的硅技术和封装选择来减小尺寸,提高性能,从而推动工程师的设计创新。 价格(订购1,000个): FAN6204 的单价为0.57美元 供货: 现提供样品 交货期 :收到订单后8至10周 产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取: http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN6204.pdf |
