总线
Multisim
LED
电动汽车
压力传感器
粮食水分测量仪
发布时间:2011-2-22 10:08 发布者:
circuit_share
测量仪
粮食水分
粮食水分测量仪
如图所示。A、B是两根测量电极。由于粮食的
电阻
值一般很高,即使在测量电极加上150V左右的高
电压
,两电极间的
电流
也只在1μA以内,所以测量值要用IC1集成运放5G3140加以放大后再由表头M指示出来。粮食中水分含量越高,A、B电极间电流越大,电表指示值也就越大。IC2时基
集成电路
555
构成脉冲
振荡器
,其输出通过
变压器
T升压,再经
二极管
整流便可获得150V高电压,供电极测量用。变压器T可用E7铁氧体磁心绕制。测量电极用两根截面2mm×2mm、长500mm的黄铜或不锈钢材料制成。
https://www.eechina.com/thread-55371-1-1.html
红外线的转速测量仪研制
直读式晶体管测量仪电路
由单片偏航角速度陀螺仪ADXRS300构成的角速度测量仪的电路
光电编码器
简易照度测量仪电路
利用光强变化测量仪电路构成差分放大器电路
采用集成电路的电阻误差测量仪电路
简易线圈匝数测量仪电路
汽车零部件的铸铁焊接熔深方法
【米思米工业产品知识分享】- 工厂常用的测量仪器使用方法
白皮书下载:测量系统构建完整指南
使用PIC18F16Q41的模拟传感器网络
MPLAB® Mindi™模拟仿真器简介
从级数到变换---嵌入式工程师需要了解的基础培训教程
对PIC18F56Q71进行仿真并对比仿真结果与实际性能
