555构成的电容器检测筛选电路
发布时间:2011-2-22 09:55    发布者:circuit_share
关键词: 555 , 电容器 , 检测 , 筛选
如图所示为电容器检测筛选电路。该电路的核心是由555与一些阻容元件构成的多谐振荡器和单稳态触发器。多谐振荡器由IC1(555)和R1、C2等组成,其③脚输出的周期约为1.4秒的脉冲波形作为触发电路IC2、IC3、IC4的触发控制信号。单稳态触发器IC2、IC3、IC4的触发定时脉宽分别取决于充放电时间常数R3CM、R4CN、R5Cx,其中Cx是待测电容,CM、CN是合格电容的上限和下限值电容,即CM>Cx>CN,且输出的不同脉宽的定时信号在门电路6、7进行比较后触发单稳电路IC5、IC6。若与非门6、7均不输出负向脉冲,则IC5、IC6均为复位状态,③脚输出的低电平使BG1、BG2截止,发光管LED1、LED2均不发光,此时表明待测电容Cx合格。若Cx大于上限值电容CM,则与非门6输出的负向脉冲触发IC5置位,其③脚输出的高电平使BG1管饱和导通,发光二极管LED1点亮,同时与非门7的输出信号仍使IC6复位,发光管LED2仍未点亮。若Cx小于CN,则与非门7输出的低电平使IC6置位,③脚输出的高电平使BG2饱和导通,发光二极管LEDz点亮,同时与非门6输出信号使IC5复位,发光管LED2未被点亮。本电路是通过把与待测电容容量成正比的脉冲宽度与合格的标称电容的脉宽进行比较,来实现对电容Cx进行检测筛选的。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-55322-1-1.html     【打印本页】
