Microchip推出业内首款RISC-V SoC FPGA架构,为Linux带来实时功能
发布时间:2018-12-5 10:39
近期在加利福尼亚RISC-V峰会上的演示活动展示了将PolarFire SoC的硬件CPU子系统和可编程逻辑相结合实现的尺寸、功耗和性能优势 在5G、机器学习和物联网(IoT)联合推动的新计算时代,嵌入式开发人员需要Linux操作系统的丰富功能,这些功能必须在更低功率、发热量有严格要求的设计环境中满足确定性系统要求,同时满足关键的安全性和可靠性要求。传统的片上系统(SoC)现场可编程门阵列(FPGA)将可重新配置的硬件和Linux处理能力集成到单个芯片上,可以为开发人员提供理想的自定义设备,但这种方法功耗过高,并且安全性和可靠性都无法保证,否则就必须使用缺乏灵活性且昂贵的处理架构。为了解决这些问题,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)通过其Microsemi Corporation子公司推出新型SoC FPGA架构扩展其Mi-V生态系统,新架构结合了业内功耗最低的中距离PolarFire FPGA系列产品,以及基于开放的免版税RISC-V指令集架构(ISA)的完整微处理器子系统。 Microchip在加利福尼亚圣克拉拉RISC-V峰会上发布的新型PolarFire SoC架构让Linux平台能够在多核一致性中央处理器(CPU)集群中实现实时的确定性非对称多重处理(AMP)功能。与SiFive合作开发的PolarFire SoC架构提供灵活的2 MB L2存储器子系统,可以配置为缓存、暂存器或直接存取存储器。对于协作式互联物联网系统中各种对发热量和空间有严格限制的应用,这让设计人员能够利用丰富的操作系统同时实施多个确定性实时嵌入式应用。 Microchip可编程解决方案业务部副总裁Bruce Weyer表示:“PolarFire SoC架构将低功耗、安全、可靠等特点集合到一个可配置设备中,可以让Linux获得实时功能,这非常引人注目。加上我们强大的Mi-V RISC-V生态系统和Microchip广泛的系统解决方案产品组合,PolarFire SoC架构可以为客户提供卓越的平台,以便应对计算领域未来面临的重大挑战。” PolarFire SoC提供大量调试功能,包括指令跟踪、50个断点指令、可配置的被动运行时高级可扩展接口(AXI)总线监控程序和FPGA结构监控程序,以及Microchip的内置双通道逻辑分析器SmartDebug。PolarFire SoC架构具有安全可靠的特点,例如针对所有存储器的单纠错和双纠错检测(SEC-DED)、物理存储器保护、差分功耗分析(DPA)安全加密内核、防护级安全启动,以及128 KB闪存引导存储器。 SiFive首席执行官Naveed Sherwami表示:“PolarFire SoC架构是一个完全可自定义、可编程的RISC-V平台,可以让设计人员以新颖有趣的方式自由打造创新的Linux SoC,以满足特定领域的不同要求。通过利用SiFive市场领先的U54-MC CPU内核套件,PolarFire SoC将让设计人员能够克服构建行为可预测的实时系统所面临的普遍难题。” 开发工具 立即使用antmicro Renode系统建模平台开始PolarFire SoC设计工作并进行评估,该平台现已与面向嵌入式PolarFire SoC设计的Microchip SoftConsole集成设计环境(IDE)相集成。PolarFire SoC开发工具包也已上市,包括支持PolarFire FPGA的HiFive Unleashed扩展板和SiFive的HiFive Unleashed开发板及其RISC-V微处理器子系统。欲了解详细信息,请访问www.microsemi.com/polarfiresoc或联系sales.support@microsemi.com。 Microchip的新Mi-V嵌入式专家计划 Microchip还宣布了新的Mi-V嵌入式专家计划,这一全球性合作伙伴网络可以帮助客户进行PolarFire SoC的软硬件设计。这一计划的加入可以确保在整个产品生命周期内为客户提供支持,帮助客户开始设计工作,缩短上市时间。成员还可以获得直接技术支持,优先使用开发平台和芯片。欲了解详细信息,请访问www.microsemi.com/product-directory/fpga-soc/5210-mi-v-embedded-ecosystem或联系Mi-V-EmbeddedPartner@microchip.com。 |
