查看: 1233|回复: 0
[供应] 气体放电管厂家,东沃电子,实力强口碑好
发表于 2018-12-4 17:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷气体放电管PK玻璃气体放电管,不单单是名字的区别
所谓气体放电管,就是一种常见的电压击穿型浪涌防护器件,结构部件单一。说起气体放电管,很多小伙伴们不约而同能说出了陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。那么,关于这两者之间的关系,有什么共同点和不同点呢?针对这个话题,陶瓷气体放电管厂家东沃电子,为您娓娓道来。
陶瓷气体放电管PK玻璃气体放电管
气体放电管按照封装方式,可分为陶瓷气体放电管(GDT)和玻璃气体放电管(SPG)。两者在工作原理上都是气体放电;同时,反应速度快、绝缘电阻高、导通后电压低、性能稳定可靠、体积小、寿命长等是GDT和SPG共有的特性。由于GDT和SPG在结构上的差异,除了材质的区别之外,还存在一些特性的差异,具体表现在:
1)通流量:玻璃气体放电管在8/20us波峰值电流只有500A、1KA、3KA;陶瓷气体放电管常用的又5KA、10KA、20KA,甚至达到100KA以上,通流量大。
2)结电容:陶瓷气体放电管的结电容与玻璃气体放电管相比,要高些;SPG的结电容在0.8pF。
3)响应时间:由于SPG内部是由半导体硅集成的,所以在响应时间方面,SPG的响应速度要比GDT短。
4)击穿电压精准度:GDT的击穿电压精准度要比SPG低。
5)脉冲击穿电压:SPG的脉冲击穿电压最高可达到5KV,GDT相比SPG要低。
陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管哪个性能好?
关于陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管这两种电路防护元件选择的问题,防雷、防浪涌、防静电专家东沃电子认为,在同样的脉冲电压下,如果电流小于3KA的情况下,可以优先使用玻璃气体放电管,更适用于在更高频段的天馈系统。如果电流在3KA以上,只能选择陶瓷气体放电管。
从寿命和性能上考虑,说实话,陶瓷气体放电管优越于玻璃气体放电管。信号接口的过压保护过程中,需要采用多级协同式保护电路,前级保护措施往往采用的是陶瓷气体放电管进行大通流能量的泄放,起到泄放雷电暂态过电流和限制过电压的作用。
陶瓷气体放电管,总有一款适合您
接踵而至的问题来了,采购陶瓷气体放电管,哪家品牌供应商好呢?如何选择合适型号的GDT呢?目前,市面上从事放电管的供应商大大小小不计其数,质量参差不齐,更多选择的背后,带来的却是更多的迷茫和不知所措。
柳暗花明又一村,东沃电子,一家专注于电路保护器件自主研发、生产、销售的市高新技术企业,在电路保护器件的实际应用方面拥有丰富的实战经验,能够实时地解决客户的痛点问题,根据电路解决方案选择合适电路保护器件,只为客户的电路更安全。东沃电子研发、生产、销售的陶瓷气体放电管有:贴片陶瓷气体放电管、开关陶瓷气体放电管、直插陶瓷气体放电管三极管、直插陶瓷气体放电管二极管。品质卓越、型号齐全、现货库存、交货期短、售后及时、服务优质,东沃电子,是您的不二之选。
欲想了解更多有关陶瓷气体放电管的知识,东沃电子FAE工程师,随时恭候您的莅临!!!
东沃电子DOWOSEMI,电路保护器件领先者
咨 询:0571-87006810  136 7581 6901 朱经理
Q  Q:370989191
官 网:http://www.dowosemi.com/
地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
