银联宝电子--液晶显示器辅助电源IC U6117D
发布时间:2018-11-30 10:50
发布者:花海石
电源IC U6117D 应用于小功率AC/DC充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控制器。该芯片是一款基于原边检测和调整的控制器,因此在应用时无需TL431和光耦。芯片内置了恒流/恒压两种控制方式,其典型的控制曲线如图1所示。在恒流控制时,恒流值和输出功率可以通过CS引脚的限流电阻RS设定。在恒压控制时,芯片在FB脚采样辅助绕组的电压,进而调整输出。在恒压控制时还采用了多种模式的控制方式,这样既保证了芯片的高性能和高精度,又保证了高效率。此外,通过内置的线损补偿电路保证了较高的输出电压精度。 电源IC U6117D 的特点: 1.待机功率小于70MW,六级能效。 2.原边反馈,无光耦,无TL341。 3.内置650V高压MOSFET。 4.功率大小12W。 5.封装dip-8。 银联宝电子 专注电源应用芯片11年有余,积累了众多的AC-DC电源管理芯片解决方案以及一线数据,不仅为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成电源管理芯片,同时还提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,主要产品有:贴片式小型化半导体封装,产品主要应用于:LED照明、LED显示屏、各类充电器、适配器电源和锂电池等领域。 |
