Vishay推出高集成度且符合IrDA标准的红外收发器模块
发布时间:2018-11-26 13:54
器件完全可以直接替代竞品,避免重新设计PCB Vishay将为设计人员提供符合IrDA标准的红外(IR)收发器模块---TFBR4650,这款新器件采用标准6.8mm x 2.8mm x 1.6mm封装。Vishay Semiconductor的TFBR4650完全可以直接替代其他厂商的器件。在竞品停产的情况下, 这种直接替换可避免任何重新设计PCB。 今天推出的器件在单一封装中包括PIN光电二极管、红外发射器和控制IC。模块符合最新红外数据通信IrDA物理层标准,数据速率为9.6kbit/s至115.2kbit/s (SIR),可用于燃气表和电表、手机、麦克风、机器人和移动医疗设备无线传输。 TFBR4650的标准IrDA链路距离为30cm,低功耗IrDA达20cm。采用外部电阻设置发射强度,低功耗链路距离可提高到50cm。该模块功耗低,典型+25 C条件下3.6 V无功电流为75μA,关断电流为10 nA。该无铅(Pb)器件符合RoHS标准,温度范围-25 C至+85 C条件下工作电压2.4V至3.6V。 新的红外收发器模块现可提供样品并已实现量产,供货周期为八周。 |
