BQwitter系列是高度集成的循环离子和李聚合物开关模式充电管理充电状态和充电管理和控制)和系统控制的终端,在一个小的,热增强的VQFN(在系统命令下)版本包。系统控制版本提供在LED或主机处理器的状态输出下用于全充电管理的额外输入系统控制。接口指示正在进行的充电,充电完成、故障和AC-Adapter呈现bqSWITCHER将电池充电为三个条件阶段:调节、恒流和常数电压。根据用户-IN和OUT的20V最大电压额定值终止充电可选择的最小电流电平。可编程引脚充电计时器为充电提供安全备份。
芯片BQ24103ARHLR的特点:
●用于多达2-A充电装置的集成功率场效应晶体管,目标定位于广泛的便携式设备速率应用。BQwitter系列报价●热关断与保护
●集成同步PWM控制器与电源
●高端电池电流检测终端。自动地BQSWwitter
●如果电池电压下降,电池温度监测重新启动充电周期系统控制版本可用于NIMH和NICD应用设备信息
●反向泄漏保护防止电池部件编号封装体尺寸(名称)排水BQ241XX VQFN(20)3.50 mm×4.50 mm
●热关闭和保护,对于所有可用的包,参见内置电池检测数据表结束。
●可用20针,3.50毫米×4.50毫米VQFN
下面是芯片BQ24103ARHLR http://www.dzsc.com/ic-detail/9_590.html应用于电路中的电路图:
