维修安捷伦83752B扫频源维修案例信号发生器
发布时间:2018-11-19 17:34
发布者:安泰测试维修
公众号:安泰测试 安泰维修为大家介绍安捷伦83752B扫频源案例 一、仪器型号:Agilent83752B信号发生器; 二、故障描述: 仪器通入AC后前面板Standby指示灯不亮,按下POWER键不能正常开机,风扇不转; 三、整机检测: a)检测电源模块,工作正常; b)检测前面板POWER按键,工作正常; c)将A4至A12板逐块取下后再开机,发现将A5板取下后设备可以开机,前面板指示灯亮,风扇转动。故初步判定为A5时钟信号板故障导致设备不开机。 四、A5故障板检测: 检测发现,A5板P2-47脚21V_STB信号对地短路,导致整机21V_STB信号被拉低,故设备无法正常启动; 进一步检测发现,系关键器件击穿,对地短路,导致A5板P2-47脚21V_STB对地短路。 五、维修: 更换故障器件后,A5板P2-47脚21V_STB信号不再对地短路。将A5板装回设备内,设备可以正常工作。 六、结论:修复。 希望以上的维修经验可以帮助到大家,更多有关仪器知识内容欢迎访问西安安泰维修中心网 |
