查看: 1155|回复: 1
[供应] 云里物里S1温湿度传感器
发表于 2018-11-19 16:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
防水型S1便携式温湿度传感器是一款BLE4.0的高精度型数字温湿度计。此款产品将环境中的温度和湿度转变成与之相对应的数字信号,运用蓝牙技术通过手机实现24小时实时监控,温湿度传感器1秒钟采样一次,将有效信息传输给主机。这款产品能通过云里物里蓝牙自主研发的网关(G1)实现多节点实时联网监控,3-5年无需更换电池。
该产品选用高品质SHT31传感器,保证了变送器优良的长期稳定性、低延滞性、以及抗化学污染性,具有极优的可重复性。
2.产品特点
S1便携式温湿度传感器最重要的是具有IP66级防水功能,可以满足大部分环境需要,不用担心产品失效。本产品重量轻、体积小;传感器采用百叶窗设计,通风透气、探头敏感,使数据采集更准确;产品可直接粘贴在需要的环境,安装方便。
S1产品采用BLE4.0蓝牙低功耗协议,产品使用寿命更长,搭配APP使用,可以实现多处温湿度实时信息收集、远程监控等功能,减少工作量、减少人工成本。方便、快捷、安全、准确、低功耗,是理想的环境检测工具仪表。
3.运用范围
可用于工业检测、民用检测、机械制造环保计量等多行业的有关测量环境中的湿度、温度测量应用。如:实验室、洁净车间、收藏馆、家庭、农业大棚、气象站、国防科研、邮电、烟草、化工、环保、档案文物保存、电脑机房、仓储库房、医药库房、医疗卫生、宾馆、食品库房、粮食及其它相关温湿度监测控制等。
4.物理特性
型    号
S1
工业等级
IP65
外壳材质
ABS塑胶
外壳颜色
白色
外型尺寸
70.6*38*17.8mm
产品重量
39g
使用电源
两节FR03锂铁电池
供电电压
3V
数据显示方式
设备本身无显示,使用手机app或网关查看
平均功耗
35uA
传输距离
空旷极限传输距离100米
安装方式
固定
5.技术参数
误差范围
温度测量
测量范围
-40℃~70℃
(受限于电池工作环境)
测量精度
10℃~55℃
±0.3℃
≤10℃ 或 ≥55℃
±2℃
分辨率
0.05℃
湿度测量
测量范围
0%RH~100%RH
测量精度
0%RH~90%RH
±2 %RH
≥90%RH
±3.5%RH
分辨率
0.05%RH
采样周期
1次/秒
6.电气特性
静态电流
<3uA(关机功耗)
峰值电流
<8mA
平均电流
<35uA  (不包含数据传输功耗 )
电池型号
FR03
电池容量
1250mAH
使用寿命
三年以上
7.环境特性
工作温度
-40℃~+70℃
存储温度
10℃~+25℃,≤65%RH
8.操作说明
长按开关3秒,红灯长亮2秒为开机,红灯闪烁5次为关机。工作模式时默认蓝色LED每秒闪一次。
9.认证信息
FCC ID编号:2ABU6-S1             CE证书编号:BCTC-LH170301065C
苹果MFi认证编号:iBC-14-00582
10.支持设备
固件完全符合 Apple公司 iBeacon技术要求,支持机型包括:
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724
 楼主| 发表于 2018-12-14 10:16:32 | 显示全部楼层
有需要压力传感器,温湿度传感器,光传感器等等,请致电   龙经理  13590248724
