Vishay推出断态电压800V光耦,满足高稳定性和噪声隔离要求
发布时间:2018-11-16 10:39
光可控硅输出, 1000 V/μs dV/dt扁平SOP-4封装器件节省空间适用于家用电器和工业设备 Vishay推出两款光可控硅输出光耦,两款器件均采用紧凑型扁平SOP-4封装,进一步扩展光电产品组合---VOT8024AM和VOT8121AM。Vishay Semiconductors VOT8024AM和VOT8121AM断态电压为800 V,dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。 日前推出的光耦隔离120 VAC、240 VAC和 380 VAC线路低电压逻辑,控制电阻、电感或电容负载,其中包括电机、电磁阀、大电流晶闸管或TRIAC和继电器。两款器件由GaAs红外LED组成,能够通过光耦合方式连接零交叉TRIAC(VOT8024AM),降低EMI,而无需外部缓冲器网络;也可以连接随机相位TRIAC(VOT8121AM),实现相位独立开关, 从而降低设计成本并节省电路板空间。 VOT8024AM和VOT8121AM的高断态电压提高了单相应用的安全裕度,同时保持三相应用足够的电压余量。为提高安全性,两款光耦耐受3750 VRMS隔离电压。VOT8024AM的5mA低触发电流以及VOT8121AM的10mA低触发电流便于连接数字逻辑接口。 两款光耦符合RoHS标准,典型应用包括固态继电器中的电源TRIAC驱动器、三相空调、锅炉、恒温器、工业电机控制和电源线路开关,以及家用电器中的电机、灯具和阀门控制。 目前,VOT8024AM和VOT8121AM提供样品并批量生产,供货周期为6至8周。 |
