板框绘制和布局处理
发布时间:2018-11-15 17:50
发布者:JLCS
PCB
(1) 板框绘制: 画一个大致方框可框入器件封装——设置原点{ Edit ——Origin——Set}——放置在框的左下角顶点位置——确定好所需要的框的大小——Design——Board Shape——Define from selected objects (2) 布局处理: 1. 器件离散命令(可在原理图中选中,PCB图中也会自动被选中); 2. 实现原理图和PCB图分屏同时操作:在界面边框右键——Split Vertical; 3. 对板子的定位孔进行添加:实际为加一个3MM的焊盘;设置中改为非金属化{Plated勾去掉}; 4. 对板子边的尖角处理,可处理成弧形; 5. 对板子长度进行标识:Place——Dimension——Linear; 常用规则设置与布线 (1) 打开规则设置界面:Design——Rules; (2) 规则设置: 1. 间距规则:一般设置为6mil以上(具体看要求) Electrical——Clearance; 2. 铜皮设置: 右键添加新规则——New Rule——Clearance_1——选择Custom Query——Query Builder——In Any Polygon——OK;(一般设置为15mil) 3. 线宽规则: 先创建新的类(为了加粗电源和地线): Design——Classes——Net Classes——右键新类Add Class——自己命名——将电源和地加到类中(右边); 在进入规则:Design——Rules ——Routing——width(普通信号线设置)——新建一个规则——命名——选择你Net Cla TEL:18681569485 详情请戳 http://www.sz-jlc.com/s |
