微量氧传感器应用_3D打印专用微量氧传感器
发布时间:2018-11-15 16:02
发布者:凤凰火
微量氧传感器
全球对3D打印机的需求正在加速增长。根据源材料,3D打印的过程可能会有所不同。对于金属印刷,3D打印系统使用金属粉末床融合技术直接从CAD文件构建复杂的组件。这种打印机在惰性环境中运行。虽然氩是相对昂贵的气体,但它还是被用于在3D打印机中创造惰性环境。氩气具有许多优点,因此广泛用于3D打印技术。 然而,与氩气相关的风险也很小。氩气被称为氧气置换剂。这意味着如果氩气不小心泄漏到大气中,它会取代氧气。由于氩气无色无味,因此仅通过人类感官无法检测到它。任何氩气泄漏都可能导致严重的健康问题,如头晕,呼吸短促和混乱,在极端情况下,由于环境中缺氧,可能导致工作人员窒息。 我们如何克服这个问题? OFweek Mall已经找到了解决方案。氩气具有的几个优点,如果您将其用于3D打印机,强烈建议您使用基于氧化锆原理的极限电流微量氧传感器进行3D打印环境内微量氧的检测。用于3D打印的微量氧传感器可以检测3D打印环境中的氧气水平,并且可以调节以在适合您的要求的氧气水平下启动设备工作。 让我们简要介绍一下3D打印用的微量氧传感器如何工作的? 目前国内的激光3D打印设备销售价格在100万元以上。这种3D打印设备的终端用户是科研单位,研究所以及军工单位。所以对于微量氧传感器来说,他们关注的是产品的性能盒长期稳定性。 由于是金属打印,需要通氩气来排空腔体内的氧含量,当然含量低于一千ppm甚至几百ppm的时候,开机工作,具体氧含量控制要依赖于金属材料而定。所以整个过程,需要检测微量氧。OFweek Mall了解到目前用到的奥地利sensore的极限电流微量氧传感器SO-D0-020-A100C工作温度范围是-20 to 350℃,探头有两层防护罩,可以有效的阻止烟尘附着在核心氧化锆元件上,从而保证了传感器的长期稳定性,该微量氧传感器出厂标定后无需再次校准。 相关传感器分类: 气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器https://mall.ofweek.com/1787.html丨PID传感器丨温湿度传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨超声波传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨氧化锆传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨PM2.5传感器 |
