查看: 409|回复: 0
安全继电器PNOZ X3P超级详细的技术规格 [复制链接]
积分
1141
帖子
58
发表于 2018-11-8 16:59:05 |显示全部楼层
关键词: 安全继电器
安全继电器PNOZ X3P根据EN 954-1,可达安全等级4级,并且达到EN 60204-1IEC60204-1的要求,可以应用于
·紧急停止按钮
·安全门
·光栅
安全继电器PNOZ X3P的安全特性
此安全继电器符合以下安全标准:
·电路冗余,并且带有内置的自检测。
·即使元件出现故障.安全功能依然能够保持。
·在每一个启动和停止循环.自动检测安全功能继电器的正确打开和闭合。
安全继电器PNOZ X3P的功能描述
·单通道操作:输入回路不冗余,可以检测输入回路和复位回路的接地故障。
·双通道操作不检测触点间的短路:输入回路冗余,可检测
-输入回路和复位回路的接地故障
-输入回路短路故障复位回路短路故障采用可监控的手动复位)
双通道操作可检测触点间的短路:输入回路冗余,可检测
-输入回路和复位回路的接地故障
-输入回路短路故障复位回路短路故障(采用可监控的手动复位)
-输入回路中触点间短路故障
·自动启动:一旦输入回路闭合.单元工作。
·可监控手动复位:一旦输入回路闭合.只有在经过等待时间后,复位回路闭合,这样单元才能工作。
·通过连接触点扩展模块或者外部的接触器/继电器,可以增加可用触点的数量。
安全继电器PNOZ X3P的机械参数
外部导体的最大截面(使用笼式弹簀夹持端子)使用软线,不带压接连接器0.20- 1 50 mm2
尺寸(xx)
·使用螺丝端子:94x45x121mm
·使用笼式弹簀夹持端子:101x45x121mm
重量:
·310克订货号: 777313
·300克订货号: 787313
·280克订货号: 777310
·270克订货号: 787310
安装:DIN导轨(35 mm)
防护等级
· 外壳: IP 40
· 端子: IP20
·安装(如电控箱) IP 54
文章转自:安全继电器 http://www.china-pilz.com
萨姆森http://www.samson-china.com/西门子http://www.siemens-positioner.com/
回顶部
