Microchip推出业内最小的多路输出MEMS时钟发生器,为时序组件节省多达80%的电路板空间
发布时间:2018-11-8 15:05
时钟发生器
灵活的解决方案覆盖宽频率范围,无需外部晶振 随着消费者对紧凑型物联网(IoT)和便携式电子设备的需求加速,产品设计师需要找到降低应用大小同时延长电池寿命的解决方案。时序器件是这类产品运行的关键,但时钟源通常需要多个组件来满足消费类电子设备的频率要求,导致较高的电路板空间占用和功耗。为了解决这些设计问题,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出业内最小的MEMS时钟发生器,这款新器件可以替代电路板上的多达三个晶体和振荡器,将时序组件的电路板空间最高缩小80%。DSC613时钟系列通过集成低功耗和高稳定性微机电系统(MEMS)谐振器,消除了对外部晶振的需求。 为了满足如今智能设备的频率范围要求,系统设计师需要在电路板上的控制器旁放置多个晶体/振荡器,或者使用通过外部晶振提供参考输入的时钟发生器。DSC613系列是真正的单芯片解决方案,它将一个MEMS谐振器和两个低功率锁相环(PLL)集成到封装尺寸低至1.6 mm x 1.2 mm的6引脚DFN中。紧凑的封装尺寸和广泛的频率灵活性让DSC613系列非常适合要求低功率运行的小型设备,例如数码相机、智能扬声器、虚拟现实(VR)头盔、流媒体播放棒和机顶盒。 DSC613系列支持最多三个时钟输出,频率范围支持2千赫兹(kHz)到100兆赫兹(MHz),这使之成为基于单片机的嵌入式系统的理想选择。例如在物联网应用中,时钟发生器可用于为单片机(MCU)提供MHz主参考时钟和32.768 kHz实时时钟(RTC),同时为连接和传感器等功能组件提供其他MHz时钟。DSC163系列包括两个采用AnyRate®时钟合成器的低功率小数PLL,这使其能够生成从2 kHz到100 MHz的任意频率。该系列提供三路输出,功耗只有大约5毫安(mA),与使用三个低功率石英振荡器的解决方案相比,可以节省高达45%的功耗。为了进一步降低能耗,可以通过输出使能引脚关闭时钟输出。 Microchip时序和通信业务部副总裁Rami Kanama表示:“Microchip是唯一的一站式时序服务供应商,我们提供网络同步、时钟发生和缓冲,以及MEMS、晶振和基于SAW的振荡器,频率范围从kHz到GHz。DSC613时钟发生系列是对我们品种已十分丰富的MEMS时序产品的最新补充,它为基于MCU的系统提供真正的单芯片时序解决方案,这使之成为Microchip的MCU和MPU器件的绝佳时钟搭档。” MEMS产品完全按照标准的半导体流程打造而成,可以提供与集成电路相同的可靠性和稳定性,该器件可以在-40到+125摄氏度的温度下运行,稳定性高达± 20 ppm。所有产品均采用Microchip以客户为导向的淘汰规则,只要客户需要就会保持供货。 开发工具 DSC613 系列受Microchip的ClockWorks®在线配置工具支持。客户输入时钟配置即可得到自定义的器件编号和数据手册,并可以通过clockworks.microchip.com/timing免费订购样片。 时钟配置包括输出频率、控制引脚功能、封装尺寸、PPM精度和温度范围。根据定制的电路板承载条件,最多提供三级输出驱动强度,同时提供扩频时钟降低电磁干扰,以及电路板布局指南和原理图审查等应用支持。 供货 DSC613系列已开始提供样片和投入量产。欲了解价格和其他更多信息,请联系Microchip销售代表或全球授权分销商,也可访问Microchip官网。欲购买文中提及产品,可登录Microchip在线采购平台或联系Microchip授权分销伙伴。 |
