进入7纳米时代!AMD推出台积电7纳米制程CPU 及 GPU
发布时间:2018-11-8 12:51
来源:科技新报 处理器及绘图芯片大厂 AMD,北京时间 7 日凌晨在旧美国旧金山举办的技术大会上,正式公布了自家在 CPU 及 GPU 两部分的 7 纳米制程产品。其中,在 GPU 部分是 Radeon Instinct MI60/MI50 专业显示卡,两款将于 2018 年底,以及 2019 年初正式发表。至于,在 7 纳米制程的处理器部份,AMD 则是推出了 EPYC 服务器处理器,该产品则是预计在 2019 年正式推出。 首先在 AMD 称之为全新 EPYC 服务器处理器的部分,以台积电 7 纳米制程所生产,最高可以拥有 64 核心,而代号为 「ROMA」 的新款 EPYC 服务器处理器,因为全新的基于 Zen 2 架构,式得无论是在功耗上,或是性能都上一代产品提升许多。另外,该 EPYC 服务器处理器将会是世界上首款支持 PCI-e 4.0 的处理器,使传输效能大幅增强。 AMD 进一步指出,全新 EPYC 服务器处理器在实际的应用上,如描绘天气模型应用时,其效能较前一代产品提升 44%。而若用用在流体力学的模型运算上,性能则是提升 25%,而在神经元运算上,性能也提高了 41%。 另外,与竞争对手英特尔 (Intel) 的 Intel Xeon 8180M 处理器进行对比,单一一颗 EPYC 服务器处理器在类比应用上的性能,要比双插槽的 Xeon 8180M 处理器服务器更强。而 AMD 的 7 纳米制程 EPYC 服务器处理器将会在 2019 年正式推出。 至于,在 GPU 方面,AMD 则是推出全新的 MI60,以及 MI50 专业显示卡,将提供下一代的深度学习、高效能运算、以及云端运算的需求。其包括学术研究者、科学家、以及开发者都会使用 AMD 的 Radeon Instinct 专业显示卡去解决相应的问题,其中就包括大型计算、生物模拟研究等。 AMD 表示,Radeon Instinct MI60/MI50 专业显示卡也同全新的 EPYC 服务器处理器相同,采用台积电 7 纳米制程生产。其中,MI60 提供的是 32GB 的 HBM2 ECC 显示存储器,而 MI50 则是提供 16GB 的 HBM2 ECC 显示存储器。同时,MI60/MI50 也将采用 PCI-E 4/0 传输标准,大幅提升传输效率。 另外,AMD 还将「无限频宽」技术运用在 MI60/50 专业显示卡上,提供 200GB/S 点对点频宽速度,这速度是 PCI-e 3.0 的速度的 6 倍,并支持 4 片显示卡的互联。而在整体效能上,MI60 拥有 14.7T 的 FP32 性能,7.4T 的 FP64 性能,其中,浮点性能将会是之前 Vega 架构 MI25 的 2.8 倍。AMD表示MI60能够在2018年底正式推出。 |
