Ampleon推出小尺寸50Ω输入/输出250W双级2.4GHz模块,简化集成的复杂性
发布时间:2018-11-7 11:03
埃赋隆半导体(Ampleon)推出小尺寸双级250W LDMOS射频功率模块BPC2425M9X2S250-1。 该高效率模块专为工作在2,400MHz至2,500MHz频段的大功率连续波(CW)工业、科学和医疗(ISM)应用而设计,尺寸为72mm×34mm,并包含了温度传感器(可简化其温度的监控)、集成有散热器的最先进的多层板,以及一流的LDMOS技术。 该模块输入和输出之间还具有50Ω匹配电阻,不需要使用任何调谐或其他匹配元件,因此简化了设计过程。 BPC2425M9X2S250-1射频功率模块是一种小尺寸、轻重量的解决方案,该实现通过减少元件数量和最小化空间,简化了整个系统设计和制造过程,这对于任何空间受限的产品设计来说至关重要。 当采用32VDC电源供电时,该模块的峰值输出为290W(CW)/300W(脉冲),效率为59%(CW)/61%(脉冲),增益为31dB。 BPC2425M9X2S250-1的典型射频能量应用包括工业加热和干燥系统、等离子照明装置,以及固态烹饪烤箱。 每个模块在生产过程中都经过了全DC、RF测试和X射线测试,可确保客户在最终产品中实现高质量、高可靠性和一致性。 |
