XP Power推出85W & 120W适配器电源,符合最新的能效标准和通讯&医疗安规标准
发布时间:2018-10-26 17:01
XP Power正式宣布推出新的85W & 120W 单输出高效率适配器电源,符合最新的外置电源能效安规标准。ALM85 & ALM120系列在运行和待机模式下能耗更少,有助于减少对环境的影响。 ALM系列符合美国,英国和欧洲使用的最新版国际能效VI等级和CoC第二级标准,也符合通讯,工业和医疗应用需要满足的医疗和通讯安规标准,还符合医疗设备需要满足的第四版EMC测试标准。 最新的能效VI等级和CoC第二级国际标准为平均主动模式效率制定了标准,该标准是负载在25, 50, 75 & 100%时所测,要求负载为10%时能效最低,空载时能耗最大。ALM系列可以满足所有这些要求。 ALM85系列有四个输出电压模块可选,分别为12V/6.67A, 15V/5.33A, 19V/4.47A 或24V/3.54A,ALM120系列分别为12V/10.0A, 15V/8.0A, 19V/6.32A 或 24V/5.0A。所有模块的电压可以调节,可在绝大多少环境中使用,工作温度范围为0°C 至 +60°C,温度达到+40°C时,负载开始降额。这两款产品外形为超薄和超紧凑设计, ALM85系列高度仅为37.0毫米,引脚尺寸为135.0 x 62.0毫米,ALM120系列高度仅为38.0毫米,引脚尺寸为171.0 x 68.0毫米。 这两款产品也可选Class I 和 Class II应用,为设备研发人员提供输入接地方案的选择。此外,Class I模块可选额外的AC输入线夹子,提供额外的保护以防止电源端的输入功率接口断开。该系列符合第四版医疗EMC安规标准,符合电磁传导和辐射B等级 EN55032标准,以及IP32环境标准,为产品免于受到外物和接触液体提供保护。 ALM系列也可广泛适用于包括自动化和制程控制,仪器仪表,广播,通讯和医疗应用,以及其他专用设备。 该系列有现货供应,产品保质期为3年。 下载数据表: |
