高精度降压型LED恒流驱动芯片SM7382P产品简洁电路设计
发布时间:2018-10-26 16:13
发布者:qq2355773792
SM7382P
高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P替换芯朋微电源IC 高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片, 适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流驱动电源。 SM7382P 芯片内部集成 550V 功率管,采用专利的驱动和输出检测方式,芯片工作电流 很低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流输出和 线性调整率,极大地节约了系统体积和成本。 SM7382P 芯片工作于电感电流临界连续模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的 变化而变化,实现优异的负载调整率。 SM7382P 具有多重保护功能,包括 LED 开/短路保护,HVDD 欠压保护,过温保护等。 高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P特点 85Vac~265Vac 全范围电压输入 电感电流临界连续模式 无需辅助绕组检测和供电 内部集成 550V 功率管 超低工作电流 LED 输出电流精度小于±3% 可调节的 LED 输出开路保护 LED 输出短路保护 HVDD 欠压保护 过温保护 封装形式:SOP8-7 高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P应用领域 LED 球泡灯 T5、T8 日光灯 筒灯、吸顶灯、平板灯等 高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P: 注:表贴产品焊接最高峰值温度不能超过 260℃,温度曲线依据 J-STD-020 标准、参 考工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。 高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P功能表述 SM7382P 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入 电压的非隔离降压型 LED 恒流驱动电源。 SM7382P 芯片内部集成 550V 功率管,采用专利的驱动和输出检测方式,芯片工作电流 很低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流输出和 线性调整率,极大地节约了系统体积和成本。 SM7382P 芯片工作于电感电流临界连续模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的 变化而变化,实现优异的负载调整率。 高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P启动与供电 系统上电后,母线电压通过启动电阻对 HVDD 电容充电;当 HVDD 电压达到芯片启动电 压时,芯片内部控制电路开始工作。SM7382P 内部设置 17V 稳压管,用于箝位 HVDD 电压。芯片正常工作时,需要 HVDD 电流很低,无需辅助绕组供电,仅通过启动电阻供 电就能够维持芯片自身耗电。 恒流控制 芯片逐周期检测流过电感的电流峰值,CS 端连接到内部峰值限制电流的输入端,与内 部 600mV 的阈值电压进行比较,当 CS 电压达到内部设定的检测阈值时,功率管关断 。 高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P的系统工作频率和输入电压成正比关系,设置 SM7382P 系统工作频率时,应选择在输入电压最低时设置系统最低工作频率,而当输入 电压最高时,系统的工作频率也最高。 SM7382P 设置了系统的最小消磁时间(1.5us)和最大消磁时间(330us)。如果电感 量很小,关闭时间可能会小于芯片的最小消磁时间,系统就会进入电感电流断续模式, LED 输出电流会背离设计值;当电感量很大时,关闭时间又可能大于芯片最大消磁时间 ,这是系统就会进入电感电流连续导通模式,输出电流同样会背离设计值。 高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P过压保护电阻设置 开路保护电压可以通过 Rovp 引脚电阻来设置,Rovp 引脚输出电流固定为 20uA。 当 LED 开路时,输出电压逐渐上升,消磁时间逐渐变短。因此可以根据需要设定的开 路保护电压,来计算消磁时间 Tovp。 高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P前沿消隐(LEB) 功率 MOSFET 每开启一次,电流检测电阻上就不可避免的产生一个尖峰电压。为了避免 此尖峰信号使控制器误动作,芯片内置了 350ns 的前沿消隐时间,在这段前沿消隐的 时间内,GATE 输出驱动也就不会被关断。 高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P保护功能 SM7382P 内置多种保护功能,包括 LED 开/短路保护,HVDD 欠压保护,芯片温度过热 调节等。当 LED 短路时, 系统工作在很低的频率;当输出 LED 开路时,系统触发过 压保护功能并停止开关动作,HVDD 电压开始下降,当 HVDD 电压达到欠压保护阈值时 ,系统将重新启动。同时系统不断检测负载状态,如果故障排除,系统将重新开始正常 工作。 高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P过热调节功能 SM7382P 具有芯片温度过热调节功能,在芯片温度过热时,逐渐减小输出电流,从而控 制输出功率和温升,提高系统的可靠性;芯片内部设定的过热调节温度点为 140℃。 |
