快充充芯片的功率越高,充电就越快吗
发布时间:2018-10-23 10:38
发布者:花海石
于智能产品而言,什么最重要?是堪比电脑、主机的性能,是超高分辨率的HDR全面屏,还是纤薄亮丽的高颜值外观? 都不是!对于智能产品而言,头等重要的毫无疑问应该是: 有电!毕竟,不管是再强的旗舰智能产品,一旦电量耗尽,与砖头相比也就只剩下轻重厚薄的区别了~ 正因如此,对于很多重度智能产品用户来说,挑选智能产品的时候,“是否支持快充”、乃至“快充是否足够快”,的确成为了非常重要的参考标准。但问题是,一般消费者如何才能判断得出某一款智能产品充电是否“够快”呢? 也许有的人要说了:这还不简单:看智能产品随附的充电头呗~只要充电头上标注的快充功率更大,不就是能够充得更快么?很遗憾,如果你这么想,那就“上当”了——要说为什么的话,因为充电头上标注的功率、和实际上的充电功率,是会有出入的。 首先,你需要知道一个基本电学常识就是选择一款质量性能各方面比较好的快充电源芯片TB3890. 电源芯片TB3890属于六级能效的开关电源芯片,TB3890外部集有高雪崩功率的MOSFET,支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制,并独有的封装脚位(SOP-8/DIP-B),可兼容多种启动供电模式。TB3890具体的IC特性有如下几点: ±1%恒压精度,±4%恒流精度 待机功耗<70mW 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode 绿色省电模式工作,优化的环路控制 超低启动和工作电流 集成线电压、电感恒流补偿技术 VDD欠压保护(UVLO)/VDD过压保护(OVP)/过热保护(OTP)/逐周期电流限制 使用专用于QC2.0快充、OC3.0快充、Type C PD快充等的开关电源芯片——TB3890,让你的智能产品“充电5分钟,通话两小时”。你想了解要更多的快充芯片,欢迎选择银联宝电子! |
