在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。 下面是我对MOS管种类和结构的小小了解。
MOSFET管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。
至于为什么不使用耗尽型的MOS管,不建议刨根问底。
对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS。PMOS一般也被广泛应用。
银联宝科技新拓展的低压MOS管,主要分为P管和N管。
1.银联宝科技低压MOS管主要广泛应用在DC/DC,数码产品开关上,马达驱动,开关电源,同步整流,PD充电器等等。
2.银联宝科技低压MOS管主要封装形式TO-220,TO-220F,SOP-8,SOT-23,SOT-23-3L,SOT-23-6,SOT-723,TSSOT-8,TO-263等等。
3.银联宝科技低压MOS管的交期时间短,性价比高,用一定的库存,,价格低等优势。
4.银联宝科技低压MOS管的主要型号图片:
银联宝电子是您低压MOS管的首选平台,我们将为您提供最高效、最方便、最理想的服务,为您提供最实惠的价格。银联宝团队将为您提供最合理的建议。
