开关电源控制ICDK912原边反激式电源成熟方案低成本应用
发布时间:2018-10-19 16:14
发布者:qq2355773792
DK912
开关电源控制ICDK912原边反激式电源替换长运通CYT AC-DC 开关电源控制ICDK912功能描述 AC-DC 开关电源控制ICDK912 是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片 集成了 700V 高压开关功率 管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路, 并具有输出线缆补偿功能,芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,外围元件极少,变 压 器设计简单,隔离输出电路的变压器只需要两个绕组。 AC-DC 开关电源控制ICDK912产品特点 l全电压输入 85V—265V。 l内置 700V 高压开关功率管。 l芯片内集成了高压恒流启动电路,无需外部加启动电阻。 l专利的原边反馈控制算法,无需辅助绕组。 l专利的自供电技术,无需外部绕组供电。 l内置 PWM 振荡电路,并设有抖频功能,保证了良好的 EMC 特性。 l±2%恒压电压精度,±5%恒流精度。 l过温、过流、过压以及短路保护。 l4KV 防静电 ESD 测试。 AC-DC 开关电源控制ICDK912应用领域 AC-DC 开关电源控制ICDK912----12W 以下 AC-DC 应用包括:电源适配器、LED 电源、电磁炉、空调、DVD 等 小家电产品。 AC-DC 开关电源控制ICDK912: 极限参数 供电电压 VDD …… …… -0.3V--8V 供电电流 VDD …… …… 100mA 引脚电压 …… ………… …… -0.3V--VDD+0.3V 功率管耐压 ………… …… -0.3V--730V 峰值电流 …… ………… …… 700mA 总耗散功率 ………… …… 600mW 工作温度 …… ………… …… -25 ° C--+125 ° C 储存温度 …… ………… …… -55 ° C--+150 ° C 焊接温度 …… ………… …… +280 ° C/5S AC-DC 开关电源控制ICDK912: 上电启动 芯片内置高压启动电流源;上电后启动电流对外部的 VDD 储能电容充电,当 VDD 电 压达到 5.0V 的时候,上电启动过程结束,芯片进入软启动阶段。 AC-DC 开关电源控制ICDK912: FB检测: 反激阶段,FB 口通过外接分压电阻检测VOR 反射电压;芯片在检测到 FB>0.7v 后 , 开始采样 FB 电压;为防止误检测到漏感电压,芯片会在延时 2us 后开始采 样 FB 电压。 采样后的 FB 电压和内部 2.5v 电压基准做误差放大,误差放大器的输出控制初级 峰值电 流 Ip ,调节输出电压。 AC-DC 开关电源控制ICDK912: 自供电: 芯片使用了专利的自供电技术,控制VDD的电压在4.7V左右,提供芯片本身的电流 消耗,无需外部辅助绕组提供。 AC-DC 开关电源控制ICDK912: 线缆补偿: 内置线缆补偿电路,减小不同负载时由于线缆阻抗产生的输出电压误差。 AC-DC 开关电源控制ICDK912: 功率管过压保护 为防止功率管过压,当芯片检测到功率管端电压超过 600v 时, 进入功率管过压 保 护。 AC-DC 开关电源控制ICDK912; 短路保护: 为防止次级短路,芯片采样检测到 FB 电压低于 1.3v 并且持续时间超过 8ms, 进入 短路保护。 AC-DC 开关电源控制ICDK912: 过温保护: 任何时候检测到芯片温度超过 130℃,立即启动过温保护,停止输出脉冲,直到过温 状况解除。 |
