风速传感器时差测量_风速传感器结构
发布时间:2018-10-17 11:59
发布者:凤凰火
风速传感器使用超声波时差法测量风速。在空中听到声音的速度叠加在风中的气流速度上。如果超声波以与风向相同的方向传输,则其速度将增加。相反,如果超声波在与风向相反的方向上传播,则其速度将变慢。因此,在固定检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以对应于风速函数。经过计算,可以获得准确的风速和方向。由于声波通过空气传播,其速度受温度的影响很大;这个风速计在两个通道上检测到两个相反的方向,因此温度对声速开始的影响可以忽略不计。 在运动方向(孔口、喷嘴等)上设置固定障碍物,以便根据流速产生压力差。在测量差压后,可将其转换为流速测量值。 风速传感器传热原理 根据卡曼涡旋理论,当风流过涡流时,无限长的非线性电阻体(即涡流事件C,风速传感器的探针横杆)直线穿透无限边界流场。在情节C的情况下,在涡旋事件的下侧发生两排交替的、内涡旋涡(即涡旋涡旋),并且涡旋的起始频率f与流速V成比例,其由流速V表示。以下公式:F = STV / d; 因此,风速传感器利用超声波涡旋调制原理来确定涡流频率。 风速传感器的原理和结构 风速传感器是一种机械旋转传感器,可感应距离地面11m处的气流,检测并光电转换气流速度和方向,并执行数字量化、时间平均、存储和其他处理和通信设备通过系统路由。转移到室内气象观测站。室内数据处理工作站(D PU)计算并产生2分钟的平均风速和风向报告,根据风速传感器的风数据生成阵风和不确定风向报告5秒,并分解矢量风对应于跑道的方向和下垂的方向。风速传感器的维护、修复、必须根据其原理和结构进行检查。 风速传感器WAA-15是一种光电风速计,具有高响应、低阈值、三个风杯。转换器由连接在风速计轴上的齿盘组成。齿盘放置在光耦合器的光电耦合器和光电晶体管中。光电耦合器安装在印刷电路板上。转盘具有多个齿。当齿盘与轴一起旋转时,由发光管L ED发射的光束被齿盘上的齿切断,并且光电晶体管产生脉冲输出。当光束被阻挡时,每个齿显示低电平(即0状态),并且轴旋转一圈,并且光束被多次切割以输出高 - 低脉冲信号。因此,V A SAL A(WAA-15)和国内仿风速传感器都输出频率与风速成比例的信号。风速传感器使用DC12V电源,风速信号是时间轴上的12V脉冲频率信号。 文章来源:风速传感器https://mall.ofweek.com/category_44.html |
