电流传感器哪些参数值得注意
发布时间:2018-10-15 11:51
发布者:凤凰火
电流传感器是电力测量和控制系统中最常见的传感器类型。它主要用于测量线路中的电流,以避免线路中过电流引起的事故。因此,电流传感器的选择对于测量和控制系统是重要的。在选择电流传感器之前,让我们先来看一下主要的特性参数。 标准额定值IPN和额定输出电流ISN IPN是指可由电流传感器测试的标准额定值。它由有效值(A.r.m.s)表示。 IPN的大小取决于传感器产品的型号。 ISN是指电流传感器的额定输出电流,一般为100~400mA,有些型号可能不同。 电流传感器电源电压VA VA是指电流传感器的电源电压,必须在电流传感器规定的范围内。另外,电流传感器的电源电压VA进一步分为正电源电压VA +和负电源电压VA-。超出此范围,传感器无法正常工作或可靠性降低。 测量范围Ipmax测量范围是指电流传感器可以测量的最大电流值。测量范围通常高于标准等级IPN。应当注意,单相电流传感器的供电电压VAmin是两相电源电压VAmin的两倍,因此其测量范围高于两相电流传感器的测量范围。 过载电流传感器过载能力。如果电流过载,在测量范围之外,初级电流仍会增加,过载电流的持续时间可能很短,过载值可能超过电流传感器的允许值,但不会损坏传感器。精度霍尔效应电流传感器的精度取决于标准额定电流IPN。在+ 25°C时,电流传感器测量精度受初级电流的影响。在计算精度时,必须考虑漂移电流、线性度、温度漂移的精度。 偏移电流ISO偏移电流也称为剩余电流或剩余电流,这主要是由霍尔元件或电子电路中运算放大器的不稳定工作状态引起的。当产生电流传感器时,在25°C,IP = 0时,偏移电流已经最小化,但传感器在离开生产线时将产生一定量的偏移电流。产品技术文档中提到的精度考虑了增加的偏移电流的影响。 线性度线性度决定电流传感器输出信号(次级电流IS)与测量范围内的输入信号(初级电流IP)成比例的程度。温度漂移偏移电流ISO在25°C下计算。当霍尔电极周围的环境温度发生变化时,ISO会发生变化。因此,重要的是考虑电流传感器偏移电流ISO的最大变化。 文章来源:电流传感器https://mall.ofweek.com/category_63.html |
