现代社会电子设备在无处不在;而且所有电子设备都需要电源。有些电子设备由电池供电,有些设备需要壁式适配器。为各种设备供电的直流电压可通过使用壁式适配器产生。壁式适配器可以从标准壁式插座将交流电压转换为既定设备所需的直流电压。要确定壁式充电器是否适用于设备,需考虑到诸多因素。 选择适配器芯片时,应考虑的一些电气注意事项包括设备运行的电压、设备的电流要求以及适配器需要提供的最大输出功率。
银联宝科技典型的适配器芯片TB6806,是一款应用于5W-12W以内AC/DC高性能离线式原边功率开关.恒压控制模式采用多模式控制方式,合理的兼容了芯片的高性能、高精度和高效率。在全电压交流输入范围内,采用独有的自适应补偿专利技术,输出过功率保护电具有很高的一致性,同时在通过内置的线损补偿电路保证了较高的输出电压精度。
适配器芯片TB6806属于原边反馈(PSR)内置650V高压MMOSFET;因为芯片满足六级能效标准,所以使得待机功率低于70Mw。TB6806有优异的动态响应能力和工作稳定、无异、SR兼容性高的功能。其芯片的特点:1、封装:SOP-8/DIP-8 2、最小包装:2500一盘 3、该芯片保护功能完善(短路保护SLP、过载保护OLP、过热保护OTP等)
我们有着强大的营销团队,在为客户提供优质产品的同时,提供优质的客户服务体验,挖掘客户潜在需求,为客户创造最大价值。想要了解更多关于银联宝科技适配器芯片,欢迎联系银联宝。
