纳米微型传感器灵敏度怎么样
发布时间:2018-10-11 15:30
发布者:凤凰火
在纳米微型传感器中,纳米粒子、纳米线、多孔纳米结构和纳米纤维以及纳米级微机械装置已经根据不同材料结构成功应用。 一层纳米涂层附着在纳米微型传感器的表面上,该表面与作为敏感材料的敏感气体接触,以提高传感器的灵敏度和性能。 零维金属氧化物半导体纳米粒子、碳纳米管和二维纳米膜可用作敏感材料以形成气体传感器。 在纳米微型传感器的研究中,主要方向之一是通过改变气体环境中敏感材料的电导来制造气体传感器。向这些纳米敏感材料中添加贵金属纳米颗粒(例如Pt和Pd)极大地提高了选择性,增加了灵敏度并降低了操作温度。 纳米微型传感器的另一个主要方向是使用多壁碳纳米管来制造气体传感器。碳纳米管的独特性质和制备方法已得到广泛研究,而多壁碳纳米管具有一定的吸附特性。由于吸附的气体分子和碳纳米管之间的相互作用,费米能级改变其宏观阻力。发生大的变化,并且通过检测电阻的变化来检测气体成分,并且可以用作微型传感器。 其他类型的纳米微型传感器 (1)电阻应变式纳米压力传感器,这种电阻应变式纳米膜压力传感器,测量精度和灵敏度高、小尺寸、重量轻、安装维护方便,压力参数测量稳定可靠。 (2)利用某些纳米材料的巨磁阻效应开发了各种纳米微型传感器。 (3)基于光纤微型传感器开发的纳米纤维生物传感器不仅具有光纤传感器的优点,而且还因为这种传感器的大小仅取决于探头的大小,从而大大降低了音量。微型传感器和响应时间。它大大缩短,满足测量要求实现的微创实时动态测量。 与传统微型传感器相比,纳米微型传感器可以充分利用纳米材料的反应性,因为它们可以在原子和分子尺度上运行。、拉曼光谱效应、催化效率、电导率、强度、硬度、韧性、超塑性和超顺磁性的独特属性有许多显着特征: 高灵敏度使用纳米晶或多孔纳米材料检测有毒气体的碳纳米微型传感器可以增加与有毒气体分子接触的表面积,并且它们的灵敏度可以增加数倍。 文章来源:微型传感器https://mall.ofweek.com/2071.html |
