PCB板设计:mark点的作用和设置!
发布时间:2018-10-7 10:13
发布者:szjlcw
PCB板子做好后,需要贴装元器件,现在元器件的贴装都是通过机器来完成的(SMT)。SMT中会用到mark点。 一、什么是mark点 Mark点也叫基准点,为贴装工艺中的所有元器件的贴装提供基准点。因此,Mark点对SMT生产至关重要。 二、MARK点作用及类别 MARK点分类: 单板MARK,贴装单片PCB时需要用到,在PCB板上; 拼板MARK,贴装拼板PCB时需要用到,一般在工艺边上; 局部MARK,用以提高贴装某些元器件的精度,比如QFP、BGA等封装; mark点是由标记点/特征点和空旷区组成的,如下图所示: 三、MARK点设计规范 所有SMT来板必须有Mark点,且Mark点的相关SPEC如下: 1. 形状 要求Mark点标记为实心圆。 2. 组成 一个完整的MARK点包括:标记点/特征点和空旷区域。 3、位置 Mark点位于电路板对角线的相对位置且尽可能地距离分开,最好分布在最长对角线位置。因此MARK点都必须成对出现。具体如下图所示: 4、尺寸 Mark点标记最小的直径一般为1.0mm,最大直径一般为3.0mm。如下图所示: 5、边缘距离 Mark点距离印制板边缘必须≥5.0mm(机器夹持PCB最小间距要求),且必须在PCB板内而非在板边,并满足最小的Mark点空旷度要求,注意:所指距离为边缘距离,而非以MARK点为中心。 6、空旷度要求 在Mark点标记周围,必须有一块没有其它电路特征或标记的空旷面积。空旷区圆半径 r≥2R , R为MARK点半径,r达到3R时,机器识别效果更好。 |
