国庆将至,很多城市纷纷发布空气质量监测报告,宣称本城市环境质量良好,适合旅游出行。奥斯恩网格化空气质量监测微型站实时监控污染源污染数据实时查看,助力城市环境再上一层楼。网格化微型空气监测站是大气污染防治的“侦察兵”。根据污染敏感点分布及气象气候条件,采用多方位、移动检测和固定检测相组合的布点方式,对重点监管工业企业周边、建筑工地、渣土料堆、主要市政道路等区域进行常规固定布点和移动布点相组合的方式布设微型监测子站,组建大气污染溯源预警的“侦察连”,实时掌握监管区域内的颗粒物的实时状态,辅助网格监察人员进行污染隐患排查,为大气污染监管“指挥中心”做好深度数据分析和决策支持打好前阵。
网格化空气质量检测微型站产品特点: 1、互通性:现场端各监控设备和监控中心能够有效地进行通信和数据共享。 2、实用性:结合实际情况,设计符合实际使用需求的建设方案,结构先进、功能完善、切合实际,能有效提 高工作效率,满足对空气质量监管要求。 3、适用性:根据现场的实际情况,设置合理的粉尘监控点位,选用符合现场监控需要的设备。 4、监控平台扩展性:在监控平台设计时充分考虑到系统的扩展性,本平台满足多个现场端监测点位的数据传 输存储及处理要求,采用模块化结构,软件规模和功能易于扩充,软件具有二次开发和升级能力。 5、易操作性:具有清晰、简洁、友好的中文操作界面,操控简便、灵活,易学易用,便于管理和维护。 6、及时性:系统通过网络连接,利用成熟的数据处理技术,保证能实时地将现场的监控数据传到监控平台。 7、安全性:系统有相应的安全性设计。防止非法接入、非法访问,具有高度的安全和保密性。 8、可靠性:采用成熟、稳定和通用的技术和设备,能够保证系统长期稳定运行,有较强的容错和系统恢复能 力。 9、可维护性:系统具备高度的可维护性,有完善的自检、故障诊断及故障弱化功能。在出现故障时,能及时、快速地进行修复。 10、良好的兼容性:系统具备良好的兼容性,能对已建成的系统设备进行兼容。 网格化空气质量检测微型站功能特点 ●具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准。 ●采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差。 ●可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值; ●无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。 ● 采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级; ●应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式;还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算平日均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印; ●采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电等问题
●性能稳定、准确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能;
