手把手教你学FPGA设计-秒表功能
发布时间:2018-9-30 11:08
发布者:luckyb1
秒表功能 同上一个项目。 二、设计目标开发板或者模块是有 8 位数码管,本次设计需要使用1个数码管,即数码管0,实现类似于秒表的功能,具体要求如下: 复位后,数码管0显示数字0并持续1秒;然后显示数字1并持续2秒;然后显示数字2并持续3秒;以此类推,最后是显示数字9并持续10秒。然后再次循环 上板效果图如下图所示。 file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg 上板的演示效果,请登陆网址查看:www.mdy-edu.com/xxxx。 三、模块设计我们要实现的功能,概括起来就是控制8个数码管,其中数码管0亮,其他数码管不亮。并让数码管0显示不同的数字。 要控制8个数码管,就需要控制位选信号,即FPGA要输出一个8位的位选信号,设为seg_sel,其中seg_sel[0]对应数码管0,seg_sel[1]对应数码管1,以此类推,seg_sel[7]对应数码管7。 要显示不同的数字,就需要控制段选信号,不需要用到DP,一共有7根线,即FPGA要输出一个7位的段选信号,设为seg_ment,seg_ment[6]~segm_ment[0]分别对应数码管的abcdefg(注意对应顺序)。 我们还需要时钟信号和复位信号来进行工程控制。 综上所述,我们这个工程需要4个信号,时钟clk,复位rst_n,输出的位选信号seg_sel和输出的段选信号seg_ment。
我们先分析要实现的功能,数码管0显示数字0,翻译成信号就是seg_sel的值为8’b1111_1110,seg_ment的值为7’b000_0001。然后数码管0显示数字1,也就是说seg_sel的值为8’b1111_1110,seg_ment的值为7’b100_1111。以此类推,数码管0显示数字9,就是seg_sel的值为8’b1111_1110,seg_ment的值为7’b000_0100。 file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png seg_sel一直为8’hfe,不变化。seg_ment隔一段时间后会变化,而这个时间在不同时期还不相同。把时间信息补充上,得到下面的波形示意图。 file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png 上图就是seg_sel和seg_seg信号的变化波形图。在显示第1个时,seg_sel=8’hfe,seg_ment=7’h01并持续1秒;在第2个时,seg_sel=8’hfe,seg_ment=7’h4f并持续2秒;以此类推,第8个时,seg_sel=8’hfe,seg_ment=7’h04并持续10秒。然后又再次重复。 由波形图可知,我们需要1个计数器用来计算时间,如2秒、3秒等。另外,我们还需要一个计数器,用来计算在第几个阶段中。所以总共需要2个计数器。 本工程的工作时钟是50MHz,即周期为20ns,计数器计数到2_000_000_000/20=100_000_000个,我们就能知道2秒时间到了。以类类推,在第2次时,数到150_000_000个,就知道了3秒时间到。第9次时,数到500_000_000个,就表示10秒时间到。另外,由于该计数器是不停地计数,永远不停止的,可以认为加1条件一直有效,可写成:assignadd_cnt0==1。综上所述,结合变量法,该计数器的代码如下 file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
第二个计数器用于表示第几个,很自然可以看到,每个阶段完成后,该计数器加1,因此加1条件可为end_cnt0。该计数器一共要数10次。所以代码为: file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
接下来设计seg_sel。该信号一直为8’hfe,所以代码直接写成如下: file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.png
我们来思考输出信号seg_ment的变化。概括起来,在第1次的时候输出值为7’h01;在第2次的时候输出值为7’h4f;以此类推,在第8次的时候输出值为7’h0f。我们用信号cnt1来代替第几次,也就是:当cnt1==0的时候,输出值为7’h01;在cnt1==1的时候输出值为7’h4f;以此类推,在cnt1==9的时候输出值为7’h04。再进一步翻译成代码,就变成如下: file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.png
然后,用组合逻辑把x的值确定下来。 file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.png file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png
此次,主体程序已经完成。接下来是将module补充完整。 将module的名称定义为my_time。并且我们已经知道该模块有4个信号:clk、rst_n、seg_sel和seg_ment,代码如下: file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.png
1.44 MB, 下载积分: 积分 -1
