查看: 1939|回复: 0
SKYLAB:智能照明方案是选择低功耗蓝牙(BLE)还是蓝牙Mesh
发表于 2018-9-28 16:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 智能照明 , 蓝牙模块
近年来,在丰富的IoT应用场景中,各种应用层出不穷,而低功耗无线技术的迅速发展,更是加快了智能家居领域内的变革,涌现了一批智能化产品,我们熟悉的智能插座、智能开关、智能窗帘以及智能照明等。但是在产品设计开发阶段,如何为智能照明方案选择正确的低功耗无线解决方案,是选择低功耗蓝牙(BLE)还是蓝牙Mesh呢?且听蓝牙模块厂家SKYLAB君的经验分享。
蓝牙灯控方案
智能照明是指利用物联网技术、有线/无线通讯技术、电力载波通讯技术、嵌入式计算机智能化信息处理,以及节能控制等技术组成的分布式照明控制系统,来实现对照明设备的智能化控制。
低功耗蓝牙(BLE)和蓝牙Mesh
蓝牙协议分为经典蓝牙和低功耗蓝牙(BLE),经典蓝牙适用于音频流媒体传输,如无线耳机、麦克风等,低功耗蓝牙适用于遥控器、手环、灯和家电等需要和智能手机直接相连接收控制的设备。
BLE蓝牙模块
BLE的工作频率是2.4GHz,蓝牙规范中定义了40个RF通道,通道间隔2MHz,其中3个通道是广播通道,用于发现设备、建立连接和广播等。而在BLE 5.0规范中,剩余的37个通道既可以用于数据传输也可以用于广播通道。相比于BLE 4.2之前规范中定义的数据速率是1Mbps,BLE 5.0增加了一个2Mbps的PHY,数据吞吐率可以提高到1.4Mbps。另外,BLE 5.0的发射功率提升到了100mW(20dBm)。
蓝牙Mesh模块
Mesh是蓝牙低功耗(Bluetooth LE)的一种全新网络拓扑结构选择,于2017年夏季推出。它代表蓝牙技术的一项重要进展,将蓝牙定位为包括智能楼宇和工业物联网在内的各大新领域和新用例的主流低功耗无线通信技术。蓝牙Mesh协议是一种基于网络泛洪管理的协议,泛洪的模式简单而易于实现。
蓝牙Mesh网络通过中继功能解决单点故障问题,它包括中继功能、低功耗功能、友邻功能和代理功能。蓝牙Mesh网络最大的优势是支持手机连接,然而现在的手机不支持蓝牙Mesh,因此蓝牙Mesh网络需要至少一个代理节点来实现和手机的通信。
蓝牙Mesh灯控
低功耗蓝牙彩控灯解决方案主要以SKYLAB BLE蓝牙模块SKB360/SKB362为基础,实现智能蓝牙LED灯的色彩控制等功能。目前SKYLAB的低功耗蓝牙彩控灯方案分为两种,一种是1:1的,1个手机控制1个LED灯;低功耗蓝牙彩控灯方案说明:手机蓝牙和彩灯上的BLE蓝牙模块进行配对,实现APP命令控制彩灯蓝牙,实现不同的功能等。
智能照明蓝牙Mesh灯控方案:在蓝牙Mesh灯控方案中,需要将蓝牙Mesh模块SKB369内置在LED灯内,用户通过手机连接Mesh网络中任何一个LED灯,就可以控制Mesh网络中任意一个或一组灯;蓝牙开关可以作为一个节点,控制Mesh网络中所有灯的开关,或者设置不同的场景模式;用户还可以对Mesh网络中的LED灯进行分组控制;可以对Mesh网络中的LED灯进行调光、调色;设置不同的场景模式;定时开关等操作。
目前对智能照明提出需求的两大市场主要是家用领域和商用领域,家用领域和小范围商用照明,蓝牙模块​就能够满足智能照明需求,如果是大范围的商用照明领域,如果是数量比较多,就需要选用组网的蓝牙Mesh等。商用照明领域更强调稳定可靠和大规模的网络部署,在实际智能照明方案设计中需要根据实际应用,综合考虑成本,性能等做选择。更多用于智能照明方案中的蓝牙模块选型可直接访问SKYLAB官网(http://www.skylab.com.cn)或阿里店铺在线咨询。
