罗德与施瓦茨发布分析带宽更大和射频性能更强的全新R&S FSW系列
发布时间:2018-9-28 14:38
罗德与施瓦茨推出的R&S FSW已是业界信号和频谱分析仪技术的领先者。现在,罗德与施瓦茨又全面增强了这个高端分析仪家族的性能。所有最高频率为26.5 GHz以及在此之上的R&S FSW型号现在都能配备2GHz内部分析带宽选件和800MHz带宽实时频谱分析选件。用户将欣赏到全新的外观设计、操作概念和用于自动记录远程控制指令序列的SCPI记录器。 广受好评的R&S FSW高端信号和频谱分析仪已被用于各种测试应用场景,例如5G和Wi-Fi无线通信设备的测试、汽车、国防与航天领域的雷达分析和卫星系统的测试。信号和频谱分析仪也可用于表征射频部件,如功率放大器。 罗德与施瓦茨公司进一步改善了R&S FSW系列的市场领先表现。新款R&S FSW与老款相比,相位噪声性能改善了约10dB,这在解决诸如排查微波频段5G信号调制故障原因等应用中极为重要。 内置2GHz分析带宽 主机频率26.5 GHz以及更高的新款R&S FSW分析仪都可提供2GHz的内部分析带宽。现在用户可以分析来自雷达系统或802.11ad Wi-Fi的宽带信号,而不需要在测试系统中额外配备一台外部数字化仪,比如示波器。R&S FSW还可以分析带宽大于2GHz的信号,这是汽车雷达或5G应用所必需的特性。当使用R&S FSW43或R&S FSW85进行测量时,可以使用R&S RTO2000示波器将分析带宽扩展到5 GHz。 800MHz实时频谱分析 新款R&S FSW现可支持800MHz实时频谱分析取代以往老款的500MHz带宽,且处理测量信号的速度是以往的两倍,每秒执行超过两百万次的FFT计算,具有0.46µs 的100%捕获概率和准确地测量信号的最低持续时间。因此所有的信号细节都被捕获到,没有盲区。这是瞬态分析和高频应用中排查故障时所需的关键特性。 SCPI记录器,使测试环境自动化 使用R&S FSW 内置的SCPI记录器很容易创建自动化测试序列。用户像平常一样操作频谱仪,SCPI记录器会自动记录所有进行的设置,并将其转换为用于自动控制频谱仪的脚本。 像智能手机一样容易使用 R&S FSW现配备了电容触摸屏,可以像智能手机一样操作。重新设计的操作理念和用户界面让用户充分利用这种现代化操作方法。 罗德与施瓦茨公司现在可以提供新款R&S FSW信号和频谱分析仪,并已于2018年9月25日至27日在马德里欧洲微波周的9号大厅向公众展示。更多详细信息,请访问https://www.rohde-schwarz.com/product/fsw以及https://www.rohde-schwarz.com/highend。 |
