老毛桃超级U盘启动盘制作工具V10.0在线安装(UEFI版+装机版)
老毛桃超级U盘启动盘制作工具V10.0在线安装(UEFI版+装机版) 迅雷高速下载:thunder://QUFodHRwOi8vbG10Lnh5NTgubmV0Ojg4L29ubGluZS9sYW9tYW90YW9fb25saW5lX2Rvd24uZXhlWlo= 新手必看: 系统文件一般有二种格式:ISO格式和GHO格式。ISO格式又分为原版系统和GHOST封装系统二种。只要用解压软件WinRAR解压后有大于600M(WIN7一般2G)以上的GHO文件的,是GHOST封装系统,PE里的老毛桃智能装机PE版软件可以直接支持还原安装。如果解压后没有大于600M以上的GHO文件的是原版ISO格式系统,要用安装原版XP和WIN7的方法安装,详细步骤请看相关教程。下文的教程主要针对GHOST封装版的系统,即gho系统或者iso内含系统gho的情况。 ============================================================ UEFI启动版制作:(带普通启动和UEFI启动双功能) 第一步:下载老毛桃U盘启动工具UEFI版。 第二步:解压或安装U盘启动工具软件,插上空白U盘。 第三步:勾选UEFI启动,一键制作成USB启动盘。
第六步:运行PE里的“老毛桃一键还原”,选择C盘进行还原。重启,OK 注意:本UEFI版带普通启动和UEFI启动双功能,也可以按照以下方法,从普通方式启动,普通启动带有很多DOS工具。
普通U盘启动盘制作方法: 主要步骤: 第一步:制作前的软件、硬件准备 第二步:用老毛桃U盘装系统软件制作启动U盘 第三步:下载您需要的gho系统文件并复制到U盘中 第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序(此步可略过,可在启动时常按F12,或F9键选择U盘启动) 第五步:用U盘启动快速安装系统。 ============================================================ 详细步骤: 第一步:制作前的软件、硬件准备 1、U盘一个(建议使用1G以上U盘) 2、下载老毛桃U盘装系统软件:老毛桃U盘装系统工具下载主页 3、下载您需要安装的ghost系统 第二步:用老毛桃U盘装系统软件作启动盘 1、运行程序之前请尽量关闭杀毒软件和安全类软件(本软件涉及对可移动磁盘的读写操作,部分杀软的误报会导致程序出错!)下载完成之后Windows XP系统下直接双击运行即可,Windows Vista或Windows7/8系统请右键点以管理员身份运行。
将您自己下载的GHO文件或GHOST的ISO系统文件复制到U盘“GHO”的文件夹中,如果您只是重装系统盘不需要格式化电脑上的其它分区,也可以把GHO或者ISO放在硬盘系统盘之外的分区中。 第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序 电脑启动时按“del”或“F8”键进入BIOS设置 (第一种方法)进PE用智能装机工具安装
把U盘GHO文件夹中希望默认安装的GHO系统文件重命名为“lmt.gho”。 插入U盘启动后点击“不进PE安装系统GHO到硬盘第一分区”即可进入安装系统状态了:
您的软件最好是静默安装包,安装时将无提示,可以预装各大软件联盟的软件,下载您想要推广的软件,放入soft文件夹内,赚取软件安装费, 如: 积少成多,自动安装,自动赚钱! ================================== 注意:无关文件请别放在这里,加慢还原速度,并且软件总大小最好不超过100MB,软件越多,还原复制所花时间越长。您晓得的! 本工具纯属免费共享软件,只供个人研究用,不得修改,不得用于任何商业用途及伤害用户行为,涉及到的法律问题后果自负,软件并无后门,所有软件在安装完系统后都将完全删除。 迅雷高速下载:thunder://QUFodHRwOi8vbG10Lnh5NTgubmV0Ojg4L29ubGluZS9sYW9tYW90YW9fb25saW5lX2Rvd24uZXhlWlo= 霏凡软件站:http://lmt.xy58.net:88/online/laomaotao_online_down.exe 百度云盘下载:http://pan.baidu.com/s/1bnz7NbT 真实下载地址:http://lmt.xy58.net:88/online/laomaotao_online_down.exe 本贴来自:https://www.laomaotaopan.com/upan/html/1194.html |
