热电偶冷端温度补偿及转换器MAX6675构成的测温系统电路框图
发布时间:2011-2-19 09:37    发布者:电路图分享
关键词: MAX6675 , 测温系统 , 热电偶 , 温度补偿 , 转换器
由MAX6675构成的测温系统电路框图如图所示。K型热电偶接在MAX6675的T+、T-端,热电偶的冷端接地。主机选用8051单片机,MAX6675作为从机,从8051的P1.1端口给MAX6675发送串行时钟,P1.0端口用来接收MAX6675输出的温度数据。P1.2端口输出的低电平将CS置0。系统配有5位共阴极LED数码管,将小数点定在十位后边,即可测量0~+1024oC的温度,分辨力为0.1℃。P0口用来分别接译码驱动器CD4511和位驱动器74LS154。P1.3端口通过声光报警电路接扬声器,当热电偶出现开路故障时,扬声器发出报警声。P2口接4×4键盘。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-54752-1-1.html     【打印本页】
